Текущее время: 8.11.2025 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 9:17
Проблема такая.
Купил три года назад авто. Первая зима в идеале - минус 25 завелся и поехал, без проблем всю зиму.
Вторая зима: в один прекрасный момент заглохла на кольцевой, завелся, пару км и опять глохнет. Приехав домой наблюдал стандартную ситуацию (сжатый насос ручной подкачки и воздух в топливопроводе). Ситуация повторялась редко и при больших морозах.
Третья зима: чуть ниже-10 начинается жесть. прогреваю час машину, пару км и глохнет. Спасает только гараж в столице.
Лил топливо практически со всеми присадками ведущих производителей (перепробовал почти все). Заливалось по технологии (теплая саляра подогретая у батареи + теплая присадка в соответствующих соотношениях). Один ****, такое ощущение что они вообще никак не помогают!
После долгих мучений предварительно перед этой зимой почистил ведро с заборником, почистил сам бак, продул всю топливную.
На присадки уже и не надеюсь.
предварительно перед гредущими марозами залил керосина 5 литров на 50 салярки. И опять ситуация повторяется.
Топливный фильтр точно не причем, т.к. с подогревом и топливо замерзает далеко до него. Груша сжимается и нажинает подсасывать воздух до фильтра.
Кто сталкивался и как решали данную проблему?
Volvo XC90, T6 AWD
Renault Laguna II, 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 9:27
наивный вопрос, но топливо зимнее, с заправки???
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 9:38
Топливо зимнее.
Мой коллега по работе заправляется на этой же заправке, автомобиль Ford Focus C-Max 1,6 dCi. У него все отлично.
Volvo XC90, T6 AWD
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 9:54
Зимняя салерка, льется на запрвке.
Коллега заправляется в С-Max там же и все отлично!
Volvo XC90, T6 AWD
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 10:36
така беда пришла при-16 С
первую зиму (три года назад) шел по трасе за бортом -31 С показывала и ничего!!
прошлую при 22 сдох.
эту при -16С
топливо только с заправки, (Лукойл - Мозырьская).
Главное что груша в норме и топливо чистое!
а машина вроде схатывает и "все". !!!
Грешу на регулятор давления!!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 10:50
..проверьте подогрев фильра у кого есть на его работоспособность
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 10:58
эту при -16С
Менял регулятор, один ****!!!
Дело далеко не в фильтре и его подогреве.
Груша сжата и топливо не тянет из бака (еще до фильтра).
Volvo XC90, T6 AWD
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 11:19
поменяй еще ТНВд, потом мотор, а потом может все таки поменяешь солярку
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 11:40
как подогреватель! машина на ходу при прогретом полностью движке глохнет, даже если он и неработал (подогрев) от двигателя тепло идет!!
а регулятор я снять не могу сломал уже 2 звезды и не могу выкрутить!!! а бить или ломать боюсь!!!
почему грешу на регулятор скажу, когда его сняли на другой ласточке он был похож на "ежика" !!! у которого бздыбились колючки!!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 11:43
как его проверить
можно фишку снять и проверить !! а дальше!!! изнутри тупо прозвонить !!! но не факт что он работает!!!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 11:46
Спасибо за неактуальный совет!!!
Сам разбеусь на чем ездить и что менять!
Интересуют советы столкнувшихся с аналогичными ситуациями автовладельцев.
Volvo XC90, T6 AWD
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 12:03
оч. похоже что у бака нет связи с атмосферой сними крышку бака и покатайся без неё.
Renault
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 12:10
немножко недопонял, какую крышку? Если резиновую крышечку с проводами это реально. Если пластмассовую которая закручивается и крепит заборник, то это опасно. Могу на место не поставить потом!
И что должно произойти без нее? Что за связь с атмосферой?
Volvo XC90, T6 AWD
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 12:53
Я ж написал какую, БАКА!!!!!!! Любой бак имеет связь с атмосферой, для того что бы при расширении топлива, да и при заправке его не раздувало, а так же при заборе топлива насосом не происходило сжатие бака, в бак встроена система вентиляции, идет вдоль заливной горловины, вот она наверно и забита и получается что когда ДВС работает, т.е. ТН низкого давления качает топливо в ТНВД, то создается вакумм, и если бак не имеет доступ к атмосфере то соответственно создается вакуум, который при достижении максимально обратной величины не дает нормально подавать топливо насосу, т.е. созданный вакум начинает сжимать все что можно и что слабее и в твоем случае груша самое мягкое место, поэтому её и сжимает, а насос то сосет, и сосет там, где слабое соединение, отсюда и воздух в трубках. Ну как то так.
Renault
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 13:22
я уже понял смысл. Спасиюо за совет. Обязательно попробую отпишусь!
Только вот летом у меня все в норме, а проблема именно зимой!
Volvo XC90, T6 AWD
