Текущее время: 9.11.2025 18:06
 Заголовок сообщения: Перегорела лампочка, горит SERVIS
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 10:54
Всем Привет! Перегорела лампочка габаритных огней, загорелся SERVIS, лампочку заменил поехал на станцию снять ошибку, на станции сказали ошибок нет. Теперь при включении света горит SERVIS и постоянно ругается на свет :twisted: . Как убрать данную ошибку, может кто то сталкивался с такой ошибкой, подскажите. Заранее благодарен. :Пока:
RENAULT LAGUNA II
1,8 V16
 Заголовок сообщения: Re: Перегорела лампочка, горит SERVIS
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 14:20
...не на ту станцыю ездили или не ту лямпочку ставили))))
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:19
Проверь опять все лампочки. Включая подсветку номера.
