Текущее время: 22.07.2026 22:37
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 13:46
Вчера завел сей агрегат и услышал плюхающий звук.Задрав капот увидел струю масла с фильтра.Выдавило прокладку.Почесал репу,поменял масло и фильтр.Вроде нормально все.Сегодня заводить- опять струя. Что за беда? Предпологаю непроходимость обратки масла,но где рыть и что крутить? Сам фильтр открутил ,ничего не обнаружил. Может кто сталкивался,помогите!
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:05
demo писал(а):
...поменял масло...
что за оно? - в смысле вязкость?
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 15:43
Ельф.5 w 40. Всегда его лью.Новый фильтр.
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 9:14
или в фильтре клапан давления не работает, или забиты масляне каналы.
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 10:01
Где стоит редукционный клапан? Неужели придется снимать поддон? Не могу найти никакой информации.
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 0:35
Толку от сего форума- ноль.
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 10:21
нечего пинать народ...плохой - хороший.....если вы знаете что такое редукционный клапан то должны знать что такое у рено программа Диалогус...где есть все ответы на ваши вопросы...на руском языке...все подробно изложено где что и как повернуть и с каким усилием :ustav:
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 21:59
Добрый....у меня тоже недавно случилось такое (под днищем увидел лужу масла) - позвонил своему знакомому ремонтнику узнал что так наворачиваеться маслянный насос....он на холостых оборотах выдает очень большое давление и выдавливает маслянный фильтр....я на месте поправил фильтр, долил масла и продолжал ездить. По его словам это не сверхестественная проблема(бывает), если это повториться то тогда будем перебирать насос - а так пока можно ездить (тем более, что это может и неповториться). Человек работает на RCM.
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 11:50
Спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 8:49
Проблема решилась покупкой нового масляного насоса,вернее б/у . Как и предпологалось заклинил редукционный клапан. Появилась выработка в корпусе клапана и чтоб не рисковать решили менять.
