Текущее время: 12.07.2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:16
тоже пилять капот прихватило! хорошо масло не брала! а так бы *****!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:53
who писал(а):
borodach писал(а):
как и что откручивать, чтоб ничего не сломать? еще вопросы: есть или в минске сафраны на разборе? нужен водительский подлокотник на двери, а то у меня отламались пластмасавые крепления?
откручивается всё просто без хитростей вроде...
я себе тоже, тока пассажирский, подлокотник ищу... у меня его не было при покупке... я звонил узнавал -- есть они в продаже...
тока руки не дошли... -- движок снял... :(
кстати: откуда из серебрянки? -- приходи поржём (или погрустим) над моей машиной...
на палессе живу. можно встретиться и поржать в воскресенье, только тут еще вопросы надо чьей машиной ржать будем! моя тоже далеко не первой свежести. вообщем будем два подлокотника искать.
Safrane 2.5 бенз, акпп, 97г
- А это что за машина?
- Это рено сафран!
- Никогда о такой не слышал.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 13:49
who... расскажи как там у тя все движется... в профильной теме
Renault Espace 2.2dci
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 16:30
Скажите, а можно поменять родную магнитолу Филипс на родной Элпайн, что бы подрулевой пульт работал?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 17:10
Там штекеры одинаковые будут?
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 19:10
Можно. Только Alpine на Сафранах были с двумя разными интерфейсами : I2C и VAN.
Тебе надо с I2C.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 19:19
Тебе надо с I2C.
Надо такая.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 22:51
Sedy писал(а):
Продам родной Алпайн, с джойстиком и СД-Ченжером 6CD и с проводкой и креплением в багажнике и с дисплеем. Само вывоз из Молдовы )) наверное никому такие условия не понравятся, может хохлам еще.
шалун)))))
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 0:35
borodach писал(а):
...на палессе живу. можно встретиться и поржать в воскресенье, только тут еще вопросы надо чьей машиной ржать будем! моя тоже далеко не первой свежести. вообщем будем два подлокотника искать.
твоя-то на ходу вроде... моя без колеса и двигателя (часть в багажнике, часть на балконе) :(
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 0:36
вопрос по прокладке ГБЦ: знакомый сказал, что есть ремонтные, но не пробиваются толщины, мот знает какие бывают?
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 12:18
прокладка ГБЦ на N7Q идет только в одном варианте , толщина 1,5 мм - других не бывает...
по техноте шлифовка ни ГБЦ ни блока не допускается!!!
максимальное искривление любой из вышеупомянутых плоскостей 0,05мм, если нужно будет найду техноту
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 18:00
я и сам знаю что не допускается... но есть знакомый, который голову шлифовал...
да и на том же existe они от 1,35 до 1,5...
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 19:35
По ходу, у меня приперло менять щетки гены. Сегодня завел с полутыка, не смотря на -21, прогрел, пока сигарету выкурил, и начал выезжать - на панели загорелись "стоп" и значок акб. Вольтметром промерил напругу - 12В, при прогазовке не меняется. Потом педальку топанул сильнее - при 4000 об. появилась зарядка. Потом опять пропала. Значит, все-таки щетки. Вопрос по щеткам, почитал в ветке Лагуны1 - от какого ТАЗа их надо покупать? Или номерок детали кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 21:30
Так сами щетки у всех ТАЗов одинаковые, стоят максимум 10 р./шт. По месту подгоняются напильником.
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 22:33
Подскажите пожалуйста почему у меня рычаг МКПП перемещается туго(но плавно)? Как будто там масло замерзло или может кулиса пережата? Что при -3с что при -15с разницы не видно. Буду благодарен за любую помощь...
Renault Safrane 97г 2.0 n7q
