Текущее время: 10.12.2025 17:04
 Заголовок сообщения: замена сцепления
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 21:43
может кто сориентирует по стоимости работ по замене сцепления и есть ли у кого опыть по нашим гаражам и сто?
(а.м. рено лагуна 1, 1,8 бензин, 8 клапанов).
почем бензин на марсе?
 Заголовок сообщения: Re: замена сцепления
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 23:25
А сам?
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 3:12
ну еслибы сам хотел и мог, то тут не спрашивал. как то так.
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 19:51
По осени менял сам сцепление с помощью подсказок и небольшой помощи более опытного товарища - обошлось ( 350000 -б/у корзина, 90000-накладки + работа на диске сцепления, помощь-100000, подшипник -не менял). По времени заняло два дня.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 0:55
Менял в мае.Зазря диск и корзина ещё хорошие были,если нужно продам.По работе везде просили 140$.Менял у знакомого за 70$,правда сам принимал участие.Знакомый оказался косячник,поэтому машина простояла неделю.Лучше спецу 140$ отдал бы.
Теперь процедуру знаю,если решишь сам менять,то ищи тёплый гараж помогу БЕЗВОЗМЕЗДНО)))))
Да,не забудь заодно сальник коленвала прикупить.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 2:18
менял хороший знакомый на моего мегашу обошлось, 30у.е. диск и подшипник выжимной 10у.е. (б.у. ессесена) и работа 450 тыр!
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 18:11
Спасибо всем. Firewind, если что - обращусь (за безвозмездно - совесть не позволит). сцепление пока решил не трогать. судя по всему были слиплись диски (или трос замерз, хотя он новый). а может смерзлись от влаги. сцепление не выжималось. на заведенной машине со стороны коробки доносилось какоето "борботанье". "дворовый консилиум" постановил кончину как минимум выжимного. постояла в тепле и все прошло. сейчас вроде все нормально. единственное - масло в коробке после ночи замерзает сильно. рычаг еле ходит. грею минут 10-15 по утрам.
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 18:14
Так и надо при таком морозе, а не сразу у газы и по коробке!
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 0:16
Если надумаешь, по поводу сцепления, в принципе если есть сутки время, то можно в 2-м снять коробку, машины с передним приводом легче, приопустил подрамник, открутил коробку, полуоси вытянул и всё вытягивай коробку!! А в заднем приводе неудобно подлезть к верхним болтам(которые возле кузова)!!!
0606 ВЕ-6
