Текущее время: 10.11.2025 8:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 2:24
inde_irae писал(а):
Походу воздух стравливать, как это правильно сделать?
Тупо открутить, пока не польется жидкость.
Renault
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 9:57
inde_irae писал(а):
В моём мегане такая же проблема. Подача на печку - горячая, обратка - чуть тёплая. На расширительном бачке заметил сверху трещину. Из-за неё мог воздуха хватануть. И ещё кто в курсе, что за винт пластмассовый в верхней точки шланга, что на печку идёт. Походу воздух стравливать, как это правильно сделать?
стопудово забит радиатор печки или завоздушен! а винт открутил и жди пока пузыри выйдут!
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 13:21
Для начала надо посмотреть салонный фильтр. Бывает, он так забивается, что практически не пропускает воздух. Я свой на зиму вынул, в салоне стало гораздо теплее, а до этого промывал радиатор, но ощутимого результата не получил.
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 9:25
Фильтр салона заменил месяц назад, так как печка вообще с трудом дула и стекла потели, после замены дует как положено и стекла не запотевают. По поводу печки, что отписывал выше, промывка успеха не дала, разозлился пошел купил новый радиатор отопителя так как морозы -28 последние два дня. Сегодня сделают замену, сразу купил еще новый антифриз красненький, позже отпишусь как ощущения с новой печкой =) Надеюсь будет ТАШКЕНТ...
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 10:42
Будет и Ташкент и Турция и Крым с Ялтой............... :mrgreen:
Renault
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 12:36
О да!!! =) В машине стало очень комфортно и удобно. Цена вопроса была 570 тыс радиатор отопителя и 2 бутылки антифриза концентрата (красненький) 200 тыс итого 770 тыс и мне не страшен мороз)))) Снял даже перчатки, куртку и шапку)))) Последний раз так комфортно ездил летом))) УРА!
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 13:57
Ну так те с самого начала говорили, что моск парил????
Renault
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 1:34
сними радиатор, посмотри проходимость. Товарищу помогло при такой же проблеме как у тебя, в дебри не торопись лезть.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 11:21
у меня вопрос тоже про печку или может это термостат .. зимой машина очень тяжело греется даже если еду километров 40 то стрелка температуры так и не доходит до нормы как летом . и заметили такое что стрелка температуры только начинает подниматся и пол радиатора теплый хотя другая часть радиатора холодная .. это что не работает термостат ??
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 11:34
все в радиаторе печки. 1000%+
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 11:52
я говорил про радиатор нее печки а двигателя что он наполовину теплый
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 21:20
наполовину тёплый значит он забит!
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 22:20
Радиатор закупорен, грязью или льдом. Радиатор в морозы прикрывал хоть чем-нибудь? А то он и не прогреется, когда ему в моську минус 20 градусов дует.
Сейчас, при плюсовой температуре, проблема осталась?
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 22:39
Судя по описанию, термостат постоянно в открытом положении. Исправный термостат пускает антифриз(открывается) на основной радиатор только когда двигатель прогреется до рабочей температуры.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 22:44
del
