Текущее время: 6.11.2025 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция картера N7Q N7U
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 18:20
На щупе белая пена, возможно ли это из за того что забита вентиляция картера ? Масло поменял, через 300 км появилась опять пена.
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 12:33
Sedy писал(а):
Да у меня такая же беда в щупе.
Решил проблему ?
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 23:12
Сегодня проделал тоже самое :) Рейку с форсунками точно так же отвел в сторону.
Бочек был забит от А до Я + выходы из блока.
Некоторые технические моменты у французов поразили .. Например болт коллектора который находится с левой стороны ))
Щуп кстати тоже весь был в чаче .
Кстати тоже пробовал эту чачу ))) Сладости нет )) Это радует ) Теперь осталось это дело все собрать ну и для красоты отмыть коллектор ))
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 23:46
У меня как ни странно были все болты и куча одноразовых хомутов . На бочке тоже были все болты + внизу к блоку маленький патрубок был на двух хомутиках звездочки )) Таких хомутиков еще не видел, может родные ))
Болт коллектора откручивал трещетка + удлинители . Открутить как бы легко а вот закрутить чувствую помучаюсь ))
поэтому наверное у тебя его и не закрутили. и еще у меня коллектор крепился на маленьком кронштейне внизу прикручивалась одна часть к блоку вторая к коллектору.
Ну я еще снимал подушку верхнюю что бы открутить топливные трубки идущие к рейке.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 0:07
Sedy писал(а):
В бачке у тебя была вода или желтая пенка? Мне кажется что у тебя её не было.
В бачке была пена и капельки воды сверху пены и черная толи как сажа толи грязь какае то толи масло уже затвердевшее, тоже было и в патрубках и в выходах из блока. Но в патрубках было больше пены и налета белого. И в щупе, тоже мыл его было много белой пены.
Надеюсь эта геморойная работа принесет результат :-?
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 2:26
Ни намека на пену )
Прикинул что менять этот бачок нету смысла , его достаточно помыть.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 13:46
Sedy писал(а):
Может при нагреве движка там в двигатели пена растворяется???
Да не врятли . У меня то все кругом было в грязи и пене и выходы из блока. Тут скорее всего если ты говоришь что болтов не хватает может у тебя уже чистили это дело.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 23:22
Истину выяснить очень просто: набрать "пену" в чайную ложечку и нагреть зажигалкой...
Все зависит от количества грязи...
Вообще-то "пена" называется водно-масляной эмульсией и всегда образуется в картере из паров воды и капелек масла и осаждается на стенках картера при охлаждении двигателя во время стоянки... особенно зимой. Главное, чтобы во время следующей поездки двигатель достаточно прогрелся, водичка из эмульсии испарилась, а масло стекло обратно в поддон.
Хуже дело обстоит с резиновыми шлангами... они хуже прогреваются, а потому сильнее забиваются.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 12:18
Sedy собрал автомобиль ?
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 23:26
После того как почистил проехал 400 км.
Смотрел щуп, идельно светлое масло и ни намека на пену :xlopat:
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 10:20
А я вот, блин, :zlost': до морозов не успел поменять бачок, хотя лежит новый вольвовский с осени! На днях натекло маслица из сапуна сверху на двигателе. В прошлом году один раз набрызгало со щупа. Снял пластиковую крышку, протёр от масла и сейчас постоянно слежу течет или нет. Пока вроде чисто. Правда часиков в 12 ночи завожу с автозапуска на 15 мин. и с утра, чтобы прогрелась.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 15:34
Для чего это отверстие? Рядом ещё два отверстия с резьбой.
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 16:26
тоже технологическое отверстие для вентиляции картерных газов, но конкретно на N7Q не используется
Renault Espace 2.2dci
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 17:06
Sedy писал(а):
но мне кажется оно нужно для подключение турбины.
:shock: :shock: :shock: 2.0 turbo!!! Было бы не слабо! :rubit:
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 21:58
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=559&start=4140
