Текущее время: 10.11.2025 10:24
 Заголовок сообщения: Наверное турбина...
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 0:39
Ребята, Уже не впервой прошу вашей помощи.
1.9 Td, 1996 г.в. Megane-Scenic
Дело было примерно так...
Не тянула машина совсем... Тупила - как ты не тискай педаль газа, но до 120 еще кое как можно было разогнать и то долго и упорно... Плюс к этому колбасило и машину и рычаг коробки как бешеный... Загнал к мастеру. Тот спросил про ЕГР клапан по поводу тяги и сказал что устранит расколбас... Так он и сделал... Колбасить ее перестало, а вот тянуть она стала спустя пару дней норм... Но теперь выявилась другая проблема.
До 2.0 - 2.3 тыс. об. она прет как бешеная... Капот поднимаеться, а жопу в сиденье приятно прижимает... Но после этого как будто резкий обрыв мощности и се... Опять тупим... Ни в какую далее не разгоняет... Может с турбино что случилось? Подскажите если кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: Наверное турбина...
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 0:43
А на диагностике Был?
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 0:49
А что именно сделал мастер?
У меня на F8Q - турбина "чувствуется" гдето при 2500.....
Сопутствующие "смерти" турбины признаки есть?
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 1:00
На диагностике был года пол назад... С тех пор вроде ничего не менялось с машиной... Только вот буквально позавчера ни с того ни с сего ей тяги прибавилось... Что сделал мастер я без понятия, знаю точно ЕГР почистил... Сказал что у меня с насосом беда... Что из шланжика, откуда должна идти обогащенная смесь воздуха льеться солярка... Вот она и вообще не тянет... Но тут вдруг тянуть ее стало ))) да вот только до 2.2 и се... Вроде и свистит турбина под капотом, но такое ощущение что ее в обратную сторону раскручивает... Мощность сразу вся уходит... Педалью газа покачаешь - пробоями ее разгоняет, но с тем же мощностным показателем... А ВОТ ЕЩЕ! Совсем забыл! Иногда бывает такая беда что прямо на ходу глохнет. Выключаешь передачу, отпускаешь педаль газа, холостые падают и глохнет... Но тут я кажеться знаю... Тут вроде винт регулировки сброса оборотов... У меня Лукас... Там я вкурсе кажеться.
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 1:05
Может клипом посмотреть стоит, думаю покажет что смотреть!
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 1:08
Тогда не вижу причин пинять на турбину. Проверяйте насос.
Тоесть? Можно как для чайников?
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 1:11
И что он покажет на старом механическом впрыске?
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 9:50
Ничего.
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 10:35
Покажет.
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 15:02
У моего товарища на сценике F8Q такое же было поменял распылители на форсунках все в норму пришло!!!!
Megane Scenic 1.9 dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 17:56
сценике F8Q турбина чувствуется после 2000 оборотов! огонёк но бывает подтупливает!
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
