Текущее время: 8.11.2025 8:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 20:30
Вот еще ответили:
Бортовое напряжение подается при включении зажигания. При -5 и ниже замыкается контакт. Сопротивление около 2,5 ом. Советую чаще при НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе спускать воздух подкачивая топливо грушей. Воздух собирается вверху фильтра, в подогревателе. чревато повреждением таблетовидных элементов.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 23:31
Egor писал(а):
Вот описание работы:
Напряжение на подогрев фильтра и зимой и летом подается с включением зажигания. В самом фильтре есть биметалический включатель, который и включает нагрев при -5...-7*С
А вот на лагунаклубе посоветовали:
короче если при замере сопротивления между контактами нагревателя топливного фильтра на морозе ниже -7 градусов показывает обрыв или замыкание то он не работает. Если показывает сопротивление нагревателя то работает. сколько сопротивление не знаю, надо посмотреть...
Осталось узнать сколько должно быть сопротивление и что означает, если будет другое его значение.
А откуда описание????, так при таких температурах уже может прихватывать!!!
Renault
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 0:01
Вот че я нарыл, касательно системы Пурфлюкс, насколько доставерно, не скажу, но вобщем то похоже, данный обогрев, кот. расположен в крышке, начинает работать уже при +3 гр. и продолжает работать пока топливо не прогреется до +8 гр., мощность обогревателя составляет порядка 150Вт(мое мнение, что многовато), но самое интересное, что написано что замена через каждые 30000 пробега. Нарыл в книжке , когда то покупал, кота ездил на 3 Спасе, там точно такая же система, а вот на сколько в книге достоверно, не скажу, т.к в технотах воще не нарыл ни чего. Замер греющего эл. у меня составил 5,5 Ом, а у машины, кот. чиню, 3,5 Ом, где правда, ХЕЗ :?:
Renault
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 0:50
С заменой пардон, не правильно написал, речь про фильт. элемент, и чуть не забыл ,управляется термодатчиком, я так понимаю, датчиком t топлива, что на обратке.
Renault
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 9:14
Все оттуда же - с лагунаклуба.
Вот и я про тоже. Если значения отличные от друг друга и от номинала, где будет правда?
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 20:02
а как проверить свечи накала?какое на них должно быть сопротивление? с лета клип выдавал что-то вроде "обрыва цепи или ...(что-то еще, точно не помню), соответствено я так понимаю все 4 не работают. Но машинка исправно заводилась при -20, а как постояла ночь при -27, подсел аккум и электроника сбрасывает попытку прокрутить стартер.
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 21:09
Можно обыкновенной лампочкой-контролькой. Нужно снять провода со свечей и один контакт на плюс аккумулятор, второй на контакт свечи.
RENAULT LAGUNA GRANDTOUR 1.9DCI 120 2004
ПЕЖО 405 1,9TDi 1993
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 11:43
Проверил подогрев топливного фильтра пока только контролькой, тестера не было. На улице есть прозвон, в тепле нету. Позже замеряю по сопротивлению.
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 11:51
Я летом тоже проверял, ни одна ни оказалась рабочей, однако прошлую зиму заводилась без проблем (хотя может еще зимой, хоть одна была живая). Много у кого даже с одной рабочей свечкой был нормальный старт.
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 12:40
фигня это всё!у меня все свечи горели коротили проводом! а при выкручивании оказалось что одна из них начинала нагреваться только через 40 секунд! а за это время уже переставало питание подаваться на них! и реально работало только 2!так что выкручивай!
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 2:08
Если есть ошибка по свечам-это совсем не означает, что все четыре в ауте, может 1, может 2, а может и все. Сопротивление по моему 0,6Ом для свечей Беру.
Renault
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 9:46
простой тест с лампочкой или тестором на прозвон, если сигнал есть то должна жить!!!
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 10:26
эко вас понесло.... начали про мороз и солярку и дошли до свечей. Глядишь скоро доберемся до зимней резины. :mrgreen:
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 23:33
одно на другое завязано.
Renault
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 19:30
можно проверить подогрев т.ф. и дома.Аккуратно разобрать крышку с подогревом, не поломав ее,ипрозвонить.Один контакт звониться не будет,ложим крышку в морозильник,минут через 20-30 достаем и опять звоним.Если рабочая-звонится два контакта.Тот который не звонился в тепле удерживаем тестером и одновременно дотрагиваемся пальцем до датчика:стрелка должна упасть т.к.датчик нагрелся.Собираем крышку в обратном порядке.Собираем фильтр,заводим машину и проверяем фишку,которая идет на подогрев,на наличие напряжения.Проделав все это я убедился в работоспособности подогрева,а также в качестве дизтоплива.Одно радует-хоть подогрев работает! Удачи!!!
