Текущее время: 29.11.2025 19:32
 Заголовок сообщения: Работает ли лампочка топлива?
СообщениеДобавлено: 9.07.2005 11:33
Есть вопрос для тех кто имел с этим дело.
Суть в следующем: недавно заправился, залил 46 литров, из пробки не полилось. Значит в баке как максимум было 9 литров бензина. Лампочки резерва топлива горевщей или моргавшей не видел ни разу.
Вопрос: как проверить работает ли она или нет, при каком остатке топлива она должна загораться?
Просьба не предлагать снимать панель и проверять лампочку. В багажнике нашел колодку на 4 провода, на бензобак подключается, отключил - указатель топлива перестал показывать. Я так думаю там 2 провода на указатель уровня топлива и 2 на лампочку, только вот какие куда? Какие провода перемкнуть чтоб лампочку проверить?
СообщениеДобавлено: 9.07.2005 13:36
Точно не помню, но я тоже когда купил машину проверял (стремно было ездить) - вроде розовый и черный надо закоротить, если книга есть можно по схеме глянуть.
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 9.07.2005 21:49
А вообще при каком остатке топлива по стрелке на панели должна загоратся лампочка?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 10.07.2005 23:11
Порядка 5ти литров остаток.
А не должна ли эта лампочка загораться когда зажигание включаешь, но мотор еще не завел?
Можно, в конце концов, датчик из бака вынуть и руками его пожевелить, посмотреть че покажет.
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 1:33
Был у меня фокус. Еду - лампочка начала моргать, т.е. мало топлива. А у меня стрелка врет сильно, в это время совсем на нуле. Заправился. Через пару дней - стрелка топлива на нуле, езжу, жду, пока лампочка загорится. НЕ загорелась... Бензин кончился. Слава Богу, у собственного подъезда, когда домой возвращался... :shock: Так вот, по наблюдениям, она загорается, когда там литров 7-8, или около того.
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 14:07
Да, хороший вопрос. У меня перед пуском движка не загорается, а должна ли?
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 18:41
Если бензина больше чем резерв то загораться не должна, и наоборот соответственно.
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 22:00
Така а какой объем резерва? Вернее, на приборке стрелка сколько должна показывать? Просто было когда почти в "-" уходила стрелка, а лампочка не горела.. Как бы эксперименты - экспериментами, а бензонасос загубить не хочется когда бензин закончится....
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 23:22
Вообще, у меня сначала падает на 0, потом загорается и едет 80-90 км
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 8:24
Бали и меня сомнения: работает ли. Я уже и в бак лзил, контаткты сморел, и лампочку на приборке проверял - ни хрена не нашёл - всё целое. Оказывается на лагуне (2,0 F3R) ента штука загорается, когда стрелка указателя перестаёт подавать пизнаки жизни, т.е. ложится на ограничитель, а в баке остаётся прим. 2-4 литра топлива.
А узнал только через год после покупки машинки - вчерась ехал и как назло ни одной заправки, думал стану. А тут мырг и загорелась, я чуть состула не выпал. проехал с горящей лямпой прим. 10 км, потом пистолет в бак и до отсечки - вошло 63 ла. Бак по толмуду 65. Вот так бывает... :-?
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 10:31
Значит так, ездим до момента когда стрелка ложится на 0, потом заезжаем левой стороной на высокий бордюр - если всё исправно лампочка загорится 100% :wink:
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 12:49
Alex.K.
Пасиба за дельный совет :)
Будем проверять.
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 23:11
у меня раньше лампочка загоралось нормально потом через раз, а счас вообще негорит. А проверить можно еще когда мало топлива на скорости войти в крутой поворт (в пределах разумного конечно :D ) Так вот она она в момент поворота должна замигать.
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 13:39
Я тут недавно проверял. Предположительно в баке осталось не более 5 литров бензина. Поехал на крутые горки и ставил машину и правым боком на уклон и левым и задом и передом - не загорелась лампочка и не заморгала.... Вот я в раздумье снова - работает она все-таки или нет.... до сухого бака не хочется ездить.
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 15:16
У меня Рено Лагуна Баккара, 2,0 с полным Бортовым компом., 96 года
Стрелка ложится и только тогда загорается лампочка и голосом копм сообщает Bitte Bald Tanken!
мне резерва хватило на 100 км...причем комп показывал что у меня осталось бензина на 95 км. когда загорелась лампочка он обнулился и показывать начал что до запраки ноль км.
Мои соображения что на резерв нельзя расчитывать. не дожидаясь лампы надо лить бензин. Бензонасос может накрыться-не мало денег стоит
Лагуна-Baccara, 95 г.,2.0. - черный металлик
