Текущее время: 10.11.2025 18:04
 Заголовок сообщения: 1.5dci троит на холодную.
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 14:44
Итак коллеги, пациент меган 1.5dci двиг. k9k 86л.с. 2005 года рождения.
симпотомы:
Легкое троение при холодном пуске собсна началось давно. Стабильный запуск - легкое троение в течении 10-20 секунд и все. Со временем болезнь стала прогрессировать, и этими морозами достигла эпопея, после запуска двигатель подтраивает в течении минуты. :( При запуске прогретого двигателя - все в норме.
В остальном с двигателем все в порядке, заводится, тянет, тарахтит, но вот не дает мне покоя это троение. Мелочь, а неприятно.
диагноз:
Как вариант - виноват регулятор давления?
На Clip понятно, что поеду, но пока хотелось бы услышать ваши мнения, может были похожие случаи.
Renault Megan III ph2 2.0
 Заголовок сообщения: Re: 1.5dci троит на холодную.
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 18:51
У меня тоже такой же симптом!Мне кажется проблема в какой-то свече накала!
Megane 2/03 г./ 1.5.dci/K9K 722/
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 19:00
тоже была такая мысль. в воскресенье заменил весь комплект, не помогло.
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 19:40
Надо тогда у Жени arbuzz спросить!
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 19:41
А что за регулятор давления? и сколько он стоит?
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 22:52
порылся на форуме, нашел, что в основном причина троения (плавания) оборотов в 1.9dci - это регулятор давления топлива, стоит на насосе, стоит около 100 зеленых. Может и на нашем насосе такой есть?
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 22:59
у меня свеча сломана а работает идеально ровно!
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 0:10
Всё таки я так понимаю что менять регулятор давления это в самую посл.очередь.Но его надо почистить.Надо с Женей arbuzz посоветоваться он должен в этом понимать.
Женя ты где???
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 8:18
созвонюсь с ним сегодня, бо пациенту все хуже и хуже. Сегодня троил минуты 2... :(
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 9:45
Как что нового узнаешь напиши.Я до этого сильно внимания не обращал на это троение,а ща присмотрюсь бо страшно становится!
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 10:29
снял на телефон, и выложил на ютуб. Взгляните, по моему троение (плавание) прослушивается.
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 14:25
вот сижу, думаю, вспоминаю былое....
Три года ездила ведь с легким троением, а сильное троение началось на прошлой неделе, после того как в мороз запарафинился фильтр, я его не менял до сих пор, новый лежит в багажнике. В субботу заменю, посмотрим, что будет.
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 19:38
Вчера знакомый (пыжик 406 дизель) вообще не смог завести машину после 2-х недельной стоянки (в баке летняя соляра). Поливали кипятком .... бестолку, даж не схватывала. Разобрали фильтр.... забит весь (пробег менее 7 тыс ) + "кисель" на дне. В виду отсутствия нового элемента (хозяин машины САМ захотел) завели с пустым корпусом...... С ПОЛУАБОРОТА :!:
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 20:52
По этому видео сложно что-то понять!Лучше бы Вы засняли как стрелка тахометра себя ведёт!Я завтра это сделаю и выложу!
Я короче после выходных поеду к Жене на клип и заодно более подробно с ним обсужу эту проблему.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 22:29
а вот они мои геморройщики :)
по видео могу сказать что это обычный холодный старт с переходными процессами. что не так то?
