Текущее время: 9.11.2025 4:27
 Заголовок сообщения: климат,проблемы..
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 23:31
перестала регулироваться темп-ра воздуха в климат-контр.с водительской стороны.
Renault Sceniс 2 2003 1.9dci
 Заголовок сообщения: Re: климат,проблемы..
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 23:43
смотри сервопривод
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 0:15
Вовчик писал(а):
смотри сервопривод
поддерживаю
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 10:12
Попробуй для начала сбросить "-" клему на час. Мне помогло.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 8:52
парни а где его искать и как до него добраться
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 19:12
здрасьте всем!!!! помогите , плиз!!!замерзаю!! с пассажирской стороны дует холодный воздух. (машина с раздельным климатом). на дисплее стоит на обе стороны по 26 град., справа горячий воздух, а слева холодный. при регулировке температуры левая сторона меняется, а правая все-равно дует холодным. что делать????
laguna2,ф1 , 1.9dci. 2003.продана
megane 3, 1,5dci. 2010г.в.
laguna 3 2.0 dci 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 19:25
...смотреть серво привод
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 20:57
а где он находится , этот сервопривод
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 23:23
под панелью...и смотрьеть с той стороны с которой не работает
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 22:35
Хренвато подлазить,но снимаешь обшивку бордачка,на корпусе печки стоит пластиковая хреновина на 2-х саморезах(к одному краю как бы мет.трубочка),откручиваешь,снимаешь,корпус скручен 3-мя тоже вроде типа саморезами,ах да там ещё фишка к нему идёт.Я соснятым этим сервоприводом включал-выключал зажигание и смотрел крутится ли "мет.трубочка",у меня некрутилась.Я раскрутил корпус и напрямую подключил моторчик,включал на 3-5сек.,собрал.Работает уже почти год.
У самого несколько другая проблема-слевой стороны на лобовик дует меньше чем справой.Чё за фигня?Мот у кого было такое?
L2F2 estate 2.0dci M9R А 740 INITIALE PARIS
SAMAND LX 1.8I
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 4:26
..............смотри сервопривод или где то направляющий туннель отошел, или мот что попало.
Renault
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 7:03
Нашёл,в воздуховоде уплотнитель(поролон) торчит,выскочил,х... знает чего.
SAMAND LX 1.8I
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 10:01
Может, кто подскажет по такой проблемке: до +5 климат отлично работает, но как тока становится холоднее, на +16 дует холодным, а на +16,5 и далее - очень горячим. Если поставить +19 авто режим, то будет на максимуме шпарить горячим, пока сам и не отключишь (в авто хоть парься, а само не отключается).
из GSi в GST Mitsubishi Eclipse 93 2.0T FWD (270л.с.)
Laguna 06 1.9dCi FWD (110л.с.) F9Q 758 KG1A
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 9:00
Попробуй снять и почистить датчик температуры и влажности воздуха в салоне, находится за зеркалом заднего вида в салоне.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 14:34
А диагностика что говорит?
Renault
