Текущее время: 3.11.2025 15:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: заменить F3P на F3N
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 22:42
vvicin писал(а):
блин, по городу 30 на 100!!!
по трассе на 5-ой литров 7-8.
Трубки вакуумные проверил (заглушена трубка на рециркуляцию топлива из бака, вакуум от коллектора к фильтру).
Датчик детонации походу работает, ибо не слышал стуков детонационных сильных.
хде что копать?
МАР сенсор есть для подкидки?
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 8:29
прям топливный монстр по аппетиту этот рено 19!
что-то тут не то.... (может дырка в баке????)
машина должна быть немецкая, а жена - русская
Renault 19 F3N моно 95г гнилющий хэтчбэк
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 20:20
Может шланги травят под днищем???
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 8:16
я вот тоже подумываю про шланги под ндном или может где бак дырявый уже......
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 22:41
сегодня залез под бак.... на стыке заливного патрубка и бака сочилось нипадецки. Снял переходную резинку - а там почти всё сгнило. Зачистил и на герметик обратно шланг посадил. Поездим - посмотрим где еще рено сгниет.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 13:38
Как с расходом????
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 18:45
да блин ни радует нифига расход!
в субботу сьездил в минск проехал 310км, сьела 10л 80го и 20 литров 92го. Города было 60км. Остальное трасса 90-100км/ч. (-15 - 20 градусов).
Смущает то, что холостые очень большие, и плавают как хотят. Все трубки проверил. При нажатии на педаль тормоза, если подержать долго, то холостые падают до нормы. Да, патрубок теплого воздуха отсутствует, может из-за него.
Датчик МАР не проверял. Но тянет хорошо. Не ожидал такой эластичности от реновского мотора.
Думается что дело в мозгах. Но тупо переставить 1,8 и 1,7 не получится.
Еще моргает лампочка зарядки, и бесится тахометр. Но щетки на генераторе менял. Пока зарядка есть. Там хитрое реле-регулятор, стоит внутри корпуса. Сомневаюсь что найду такое же исправное.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 18:58
А вот интересно, а на впускном коллекторе с правой стороны по ходу движения напротив 3-4 цилиндра (считать от коробки) есть незаглушенный штуцер? если есть - заглуши, подходит пробочка от суппорта, через неё воздух сосет неслабо, должна быть заглушена
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 21:52
заглушен. пробочка такая стоит, черненькая
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 22:37
У меня тоже мотор эластичен=)) Еще бы, в него втекает по 15 литров бенза...
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 22:44
vvicin писал(а):
Еще моргает лампочка зарядки..... Там хитрое реле-регулятор, стоит внутри корпуса. Сомневаюсь что найду такое же исправное.
Немного беларуских рублей и купи новое . Если отпишеш в личку какой генератор, на выходных могу поинтересоваться чё по чём :wink:
