Текущее время: 10.11.2025 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стартер не работает
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 18:49
Блин собрал машину. Завел ...Все нормально.
Решил поменять тросик спидометра...Заглушил . Поменял тросик спидометра.
Заводить....Включаю зажигания качает насос поворачиваю ключ.
Ноль не чего не происходит!
Вопрос
№ 1 Что это может быть..?
№ 2 Как снять стартер ....?
 Заголовок сообщения: Re: Стартер не работает
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 21:34
Когда менял тросик,задел ненароком провод идущий на влягивающее,думаю проблема тама!
А стартер потом снимешь.
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 21:38
Покемон писал(а):
.....А стартер потом снимешь.
"Сладенькое" на десерт :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 23:31
нормально снимается...:) первый раз конечно секас....а с третьего быстро...но снимал из ямы...
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 7:18
Вот вот буду лазить искать эту С.....у проводок
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 8:56
а че там его искать))) он там один съемный))) остальные на гайках)))
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 15:27
Блин разобрался щетки! От ВАЗ щитки тонкие...Думаю надо от грузовой брать и подгонять
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 15:34
Ога!
От БелАЗа!
Износу не будет.
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 15:47
Ну если не умеешь тогда не кревляй!
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 18:45
"Изя, не груби тётеньке" (с) Изображение
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 18:56
По делу писать надо!
Я тут вот прочитал что щетки на стартер совсем другие идут в отличии от генератора..
А это как бы описать. На генератор мягче а на стартер по грубее..
Народ описывал что щетки от генератора ставили на стартер и они осыпались..
Кто что знает об этом.????
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 19:15
Как понять мягче и грубее ?..... Помойму варианта два : графитовые и меднографитовые.... или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 19:18
Людок писал(а):
Ога!
От БелАЗа!
Износу не будет.
на белазах пневмостартер)) как он заводится в округе 2 км слышно)
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 19:21
ВОт меднографитовые...Ты прав вот там в стартере стоят такие...
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 19:24
меднографитовые стоят в стартере я разобрал..Но я так и не понял там что просто провода прислоняються! так как не пайки не на проводах не на щетках я не увидел..Я поставил простые щетки от генератора для эксперемента...Стартер крутит ..Ну раз 10 или больше по крутил и все снова смерть... Теперь меднографитовые поставлю и будет мне счастье......Но стартер стартером а вот что то заводиться перестала когда крутил стартером...Машина не завелась
