Текущее время: 10.11.2025 7:23
 Заголовок сообщения: Впускной коллектор
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 19:21
на C-двигателе (1,4 л) газы отводятся из головки блока цилиндров через калиброванный канал и T-образную часть непосредственно во впускной коллектор и во всасывающую воронку или систему впрыска.
Тут я что то задумался и возможно я прав а может нет Рассудите !
Моя проблема
У меня из крышки клапанов торчит штуцер, там стоит тройник. Одна сторона идет в Моно-впрыск а другая просто шланг и от туда идет дым синего цвета не сильный слабый!
Мои мысли
В заде моно-впрыска стоит штуцер с резиновым колпачкам о нем много пишут что он воздух сосет и троит из за него!....Может туда и должно подключаться шланг с крышки клапанов.
 Заголовок сообщения: Re: Впускной коллектор
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 19:44
не...все 19 что я видел были с заглушками этого штуцера....
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 20:00
я то же много читал там все пишут заглушка!!
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 21:02
вот и пускай она там и стоит...заглушка....:)
