Текущее время: 10.11.2025 0:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: топливный фильтор
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 22:14
Обычно бытует мнение, чем больше топлива, тем больше вероятность что оно не замерзнет...
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 22:23
я не замарачиваюсь( просто денег нет))))))! есть бабло лью полный бак нет бабла лью по 5 литров!
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 22:25
скорее всего выпадет осадок а верхняя часть будет жидкой на ней и едем! чем больше топлива тем больше жидкой части! только интересно заборник в баке на самом дне стоит или немного повыше! ибо если на дне то эта теория буксует!
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 8:57
топливный фильтр пластмассовый,там пять выходов!фирмы перфлюкс.два с одной стороны и три с другой,вот где три там на крайней стоит вентиль!а бак у меня полный!саляра идит с бака!если смогу покажу потом фото!
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 11:50
Денис, напиши толком какая машина у тебя! Смотрю яксист, а там только на дизелях вставки.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 14:04
рено меган сценик рх4 1.9 dci 2001года
 Заголовок сообщения: Re: топливный фильтр
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 16:30
такой походу? а трубки немогли перепутать???
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 19:02
да такой!трубки не перепутаны сам ставлю и меняю!!!а управление насосом (подкачивающего) не может быть глюк в мозгах?подавать больше саляры?
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 19:11
Денис, обычно насос меньше давление создавать может, а диагностики неделал никакой?
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 20:20
да не, не делал,стоит во дворе!потеплеет потом буду подходить к ней!да у нас на работе у мужика сегодня такая же фигня с машиной,тоже DCI двигатель!во беда!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 8:57
теоретически парафином могло забить выходную трубку - и из-за этого подкачивающий насос создал избыточное давление, в следствии чего и треснул фильтр. при нормальной работе подкачивающий создает давление около 3 бар.
кстати, трубки точно правильно подключены?
p/s/ если что, есть такой фильтр со 2-Й лагуны - пробег километров 300, т.е. почти новый... :oops:
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 11:14
а выходная трубка откуда и куда идет?фильтр точно правильно присоединил,там даже на фильтре стрелки что куда идет!
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 10:15
кто подскажет какой фирмы лучше взять такой топливный !!
у нас в магазинах есть только MAN и FILTRON не знаю какой лучше ??
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 11:07
во блин.... А я думал, что их тока кнехт и пурфлюкс делают.
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 11:28
В оригинале устанавливался Purflux FC500E в заменителях есть Alco FF-063 с ценой в 179 300р. на Exist...
MANN несомненно лучше и немного дороже чем польский FILTRON, но Я установил бы Purflux...
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
