Текущее время: 7.11.2025 8:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Печка Сафрана
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 0:02
... микросхема - 15$
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 22:10
Перед самыми холодами, отказал моторчик печки, сгорели две обмотки и два транзистора.
На время ремонта приобрел двигатель с подходящим посадочным местом, очень похож на ситроеновский, с управляющим проводом и временно вышел из положения, перед выходными отдали перемотаный движок. Собрал, запаял плату с транзисторами - вроде все работает. Кому интересно готов ответить на мыло с фотками двигателя и подключением, здесь не знаю как вставить фотографии. мыло igvozdev@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 9:23
... интересная инфа.
Выложите здесь или пришлите на мыло as1963@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 9:51
Вопрос крайне интересен, хотелось бы тоже завладеть информацией semenov_vs84@mail.ru
Хотя лучше выложить сдесь.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 14:35
прив всем! такой вопрос саыран 2.0 1997 когда купили печка работала норм. а сейчас периодически на ноги дует холодный воздух, режим авто ставлю - из дверей теплый на лобовое тож теплый , а вот под ноги холодный. эт что за фигня? заслонка? да, а периодически её прошибает и работает более менее норм ( пока в магаз ходил батя тачку завел и на газ переключился- заработало норм) почему так х-ня у мя такого никогда небыло. штекер вентилятора дох, было. а вот такое нет при этом зажигание включаеш, заслонки как-то неактивно жужжат ( медленно)
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 15:06
забыл сказать что климу проверил старым способом --stop все показатели b, а дует слегка теплый воздух, это что значит? промывка нужна?
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 14:00
Может кто подскажет: включаешь климат на незаведенной машине - все загорается, сам может включится, а может и нет. Заводишь - все ок. Во время езды нажмешь "STOP" - выключится (как и надо), а назад не включается - все горит как положено и через секунд 10-15 падает до нуля указатель потока воздуха и пишет сервис. Глушишь машину на секунд 30 (можно даже не останавливаться!), заводишь, моторчик начинает крутить как положено. И так уже почти год. Кондей не работает. Съездил летом заправил: проверили на герметичность - все норм, заправили - дует фреон. Отъехал, заглушил, через какое-то время завел - моторчик крутит, а фреоном и не пахнет. Может кто что подскажет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 23:13
По моторчику: проверить качество "силовухи" на моторе печки.
Про фреон - х.е.з.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 1:04
Troll, как ее проверить? И что хоть это такое?
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 8:22
Kotiara, снимаешь с моторчика печки разъём.
Запоминаешь: куда чёрные ("-"), куда - красные ("+") толстые провода.
Подсоединяешь вместо разъёма к моторчику только "-" и "+" хорошими толстыми проводами - моторчик должен раскрутиться до макс. оборотов.
Или: с обратной стороны разъёма моторчика подтыкаешь проводочками лампочку 12 в. 2-3 Вт.
Смотришь: в момент попытки старта, если моргнёт (провал напряжеия) - наверняка движок остановится.
Пробуй ...
З.Ы. На разъёмах, заодно, посмотри контакты - мож. подгорели.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 9:54
как проверю - отпишусь
