Текущее время: 9.11.2025 13:25
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 18:19
Ктонитибудь чистил данный отстойник?
Летом снимал его , масло (или конденсата) внём полно, НО оно из него не выливается. При встяхивании небольшое количество выбрызгивается ..... В мануалах пишут, что оно разборное, но я так и непонял как его разобрать, чтобы не сломать :golova2: . Пробок для слива тож не нашол.
Всё содержимое отстойника неплохо засасывается во впускную систему ..... в итоге: воздуховоды изнутри в масленистой жидкости + интеркуллер + турбина + впускной коллектор..... недолго и до дорогой беды :cry: .
p.s. турбина маслом не плюётся!
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 18:56
у меня тоже там всякой гадости полно..жду весны...и это...юра...как он снимается?
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 19:00
Откидываеш шланги и снизу обычный хомут (у меня во всяком случаи) . Корпус одет на металлическиий патрубок + резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 19:06
Снимаешь пластик, под ним сам маслоотделитель. Посажен на конус, надо расшатывать
ударами молотка через деревянный брусок. Гадости там немеряно, можно промыть бензином.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 19:14
спасибо за подсказки....весной сниму....и буду мыть его...:)
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 21:37
Я правильно понял, под пластмассовым стаканом у основания хомут?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 22:10
У меня на дизеле - так.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 19:41
Снял но разобрать так и несмог :oops: ..... побоялся , что разломаю. Промыл сальвентом, гадости было много (+ отстойник засорился - поэтому жижу гнало в систему впуска). Почистил ветощью изнутри все отводящие шланги , и воздуховод от фильтра до турбины...... мытьё интеркуллера и остальных патрубков - потом (нехватило времени).
У основания (весь в грязи) и есть тот хомут который держит сам корпус....
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 20:22
На бензиновом так, как я писал выше (как на фото в первом посте).
На фото Клёна совсем другое (видимо дизель существенно отличается).
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 20:28
буду свой снимать фотки выложу...:)
