Текущее время: 8.11.2025 22:28
 Заголовок сообщения: Помогите.Не греется двигатель.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 8:48
Такая проблема В Рено Меган 1 1997г.,двигатель 1.6.
Не работала печка, вчера поехал на СТО на промывку радиатора печки.Промыли-в салоне ташкент,выехал с СТОшки стрелка температуры поползла вниз и начал дуть холодный воздух. Да еще в придачу плохо стали включаться передачи.
Сегодня с утра 15 минут грел машину, но стрелка так и осталась на первом делении,доехал на работу, постоял еще минут 5 и только тогда стрелка пошла вверх, но до рабочей температуры не дошла (не дошла даже до второго деления), а в салоне по прежнему холодно.
Помогите плизз кто может. :cry:
P.S. Уменя и раньше стрелка доходила только до второго деления, ну или чуть выше, а я вычитал что должна доходить до третьего.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите.Не греется двигатель.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 10:05
Меняй термостат!
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 10:55
И хорошо развоздушивай систему!
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 13:39
Так дело точно в термостате?
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 13:58
Никто же не видел твою машину, поэтому точно причину определить невозможно. Но по описанным тобою признакам - термостат.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 16:11
Как сказал один хороший человек, чем гадать на моче молодого ослика, проще проверить и узнать точную причину. В моей машинке тоже были клинья. Причём основательные. При температуре в минус 25 градусов по Цельсию после 2-3 часов езды по городу включался вентилятор охлаждения двигателя. В МОРОЗ ПРИНУДИТЕЛЬНО ОХЛАЖДАЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ. :shock: А потом при поездке за городом стало просто холодно в машине. Едешь, как в кабриолете. На улице минус 18, в салоне - 0. Только без ветра. Стрелка то за второе деление уходила, то лежала колом. Итог, термостат на замену. После замены кайф неимоверный. Стекло отогревается быстро, ручкам тепло, ножкам тепло. В общем к чему весь сказ....... Больше года в салоне было не очень тепло. Думала, печка не ахти старается. А оказалось, всё гениальное просто. Сейчас можно веники заготавливать и париться.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 16:22
Спасибо и на том, поеду за термостатом
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 17:16
термостат очень легко проверить. Заведите двигатель, дайте ему немного поработать и под капотом пощупайте патрубки, которые идут к печке - должны стать теплыми- и патрубки к радиатору -должны остаться холодными! Если последние тоже потеплели - то хана термостату!
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 21:36
В такую погоду как то не есть хорошо пачкаться антифризом при замене термостату.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 8:37
Так и не надо. Выльется немного антифриза и ладно. Долить потом эти 200-300 грамм и все дела :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 10:19
Чтобы вылилось немного антифриза делаете так: выбираете весь из бачка (шприцом, насосом). Затем опускаете бачек ниже, и после наполнения опять отбираете антифриз.
