Текущее время: 8.11.2025 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт турбины
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 23:07
Вот и у меня такая же история рубль в рубль сначала подвывала,ездил ездил и под минском турбина и погибла на галстуке в столицу,на днях буду ее снимать
Renault Sceniс 2 2003 1.9dci
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 19:52
сочувствую... Обязательно удаляй катализатор
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 17:21
у меня вот такая ситуация, даже не знаю, что и думать:
был плохо закручен хомут из интеркуллера на турбину и от туда сочилось масло!!! так же не должно быть?!
за 3 000 пробега масла съела грамм 200(после замены масла), дыма из трубы нет, потусторонних звуков тоже нет.
что делать?! я так полагаю, что турбина масло выгоняет?!
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 9:38
Думаю вентиляция картера выгоняет
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 10:17
А как, Дим, это лечить?
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 13:05
Протереть и пережать все соединения на впускном тракте.
Renault
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 17:58
спасибо
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 23:40
Что значит пережать?
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 2:08
Пережать-это значит проверить хомутные соединения, а патрубки протереть из нутри от масла, что бы плотность прилегания патрубка получилась хорошая.
Renault
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 23:08
Клапан РОГ был в масле , даже почти капало с него. Снял почистил - 50% сечения в коксе было. Мощи как не было так и нет. Поехал к знакомому на диагн-ку - показывает что открытие клапана 40 % на любой нагрузке. Плю добавилось масло в патрубках интекулера на входе и выходе и также сочится из клапана.
Что делать? может дело в турбе?
Laguna 2 1,9DCi F9Q750 88kW Dynamique 2004
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 23:12
Да! и ещё масло по щупу с мах отметки упало до мин. дыма из трубы нет. Только небольшой свист около 1800 обор. при разгоне...
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 23:01
думаю турбина. Сними патрубок и проверь люфт. А масло твое в интеркуллере скорее всего
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 21:29
а у меня всегда начинает турбина свистеть , когда обороты подходят к 2ум тыс , это плохо??
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 22:39
читай мой пост на 2-й странице. Лучше проверь турбину
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 23:13
а как её проверить??? и где это делают хорошо и не слишком дорого??
1.9dCi
