Текущее время: 9.11.2025 2:42
 Заголовок сообщения: Топливник не засасывает топливо
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 21:05
Всем привет!Случилась беда.После недолгого простоя из-за некачественного топлива решил поменять топливный фильтр, по ходу завоздушил систему.Хороший знакомый помог все это дело развоздушить,для этого установили подкачивающую грушу. Машина с трудом завелась,но ту же заглохла.При постоянном подкачивании работает.В чем собственно может быть дело?Авто-Меган 1997г.в., обычный турбодизель.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 22:04
Так негерметичен топливопровод и дизтопливо уходит, думаю так.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 22:08
В том то и дело, что все герметично, но двиг работает долько при надавленной груше...
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 22:11
Шланги топливопровода прозрачные ? Поставил себе год назад - нежалуюсь.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 22:16
lancetmed писал(а):
Всем привет!Случилась беда.После недолгого простоя из-за некачественного топлива ..... Машина с трудом завелась,но ту же заглохла.При постоянном подкачивании работает
Подробнее про остановку на "прикол" - просто не завелась утром, на ходу, ... и др. Вы ТНВД не запороли?
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 22:38
Машина однажды утром не завелась,начал подкачивать топливо, но груша задубела и треснула.Так система и завоздушилась.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 8:36
Мотор F9Q или F8Q?
Насос Лукас или Бош?
