Текущее время: 7.11.2025 21:23
 Заголовок сообщения: биение руля при торможении
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 23:30
при торможении бьёт не только руль но и весь кузов тресёт?
 Заголовок сообщения: Re: биение руля при торможении
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 0:16
Повело тормозные диски. Замена.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 0:18
А я когда чихаю у меня глаза чуть не лопаются...
Проверь для начала: на колесах нет ли кусков льда снаружи/изнутри намерзших, плюс домкрать колеса по очереди, тормозные диски на биение проверяй (колесо снял, отвертку приставил торцом, диск крутишь рукой - если шаркает по отвертке - на замену диск).
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 9:34
это верно, но никогда не встречали когда трескаются перфорированные ребра внутри диска?! иногда даже визульно не видно, а при торможении биение огого))) но это так для просвящения ибо бывает очень редко, но мне пришлось с этим столкнуться... не на рено правда))
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 22:39
Отвертка и это покажет: её неровная поверхность диска толкать будет при вращении.
Стенки дисков, там где ребра внутри рассыпались, тормозными колодками хоть чуточку, но вомнутся - биение на отвертку передастся.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 23:28
У меня биение при торможении пропало после замены ступичного подшипника.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 23:29
у меня биение руля при торможении было связано с износом подшипника ступицы.
Заменил подшипник и всё в порядке.
