Текущее время: 10.06.2026 7:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 22:35
дружище подробнее!!!! не слыхал даже про такой девайс!!!!он я так понимаю вкручивается и при дальнейшем вкручивании выкручивает обломыш так?????
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 22:49
Обычный инструмент, продается в авто магазинах с инструментами и в строительных инструментах.
Ищи левое сверло на ~5 и вот-такой штукой сверлись
Затем обильно поливаешь вдшкой, хоть как то размочить закорелость, и потихоньку вкручиваешь экстрактор.
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 22:56
Вроде нашёл людей которые у нас выкручивают! а ВЭДЭШКА нифига не помогает выкручивал три штуки перед этим на горячую проливал их вэдэшкой неделю а в итоге резьба сухенькая!я так думаю что часть резьбы свечи выходит в камеру сгорания и обрастает нагаром потому как при выкручивании тяжело идёт первые пару оборотв а потом легко.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 12:23
А я до сих пор каждый день завожусь с третьего раза как минимум, времени не было с машиной разобраться. Заметил, что в прозрачной топливной трубке, идущей к топливному фильтру, достаточно много воздуха есть, особенно когда машина долго стояла и ее еще не пробовал заводить. Но и до морозов, до замены топливного фильтра тоже был воздух там, я просто этому не придавал значения и до минус 20 заводилась без проблем. А еще солярка у меня подтекает из шланжиков обратки. Наверное все-таки дело у меня в топливной системе, может кто подскажет куда можно обратиться, чтобы шланжики поменяли и воздух стравили? Вроде как и самому можно шланжики поменять, просто боюсь что-то не так сделать, это ж common rail!
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 13:27
Воздух стравливать не надо, он из-за забитости(скорее всего запарафинирования) сетки топливозаборника в баке.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 19:54
Поменяешь на обратке - заводиться будет нормально.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 18:12
Как сообщила пресс-служба Мозырского НПЗ, топливо с улучшенными низкотемпературными свойствами вырабатывалось путем смешения гидроочищенной дизельной фракции, получаемой на установке легкого гидрокрекинга (УЛГК) нефтехимического производства, и гидроочищенного керосина.
В общем, Как и говорили умные люди, Керосин маем!
Взято здесь Мозырский НПЗ раскрыл секрет производства «Арктики»
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 9:38
Взяли наконец-то раскрыли тайну керосиновую и собираются ещё прибыль получить. Мне кажется наоборот народ меньше лить будет.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 16:21
Все завелись? :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 20:29
Со второй попытки секунд по пять, после первой рано ключ отпустил - затарахтела и захлебнулась. В -21 считаю это нормальным для своей машины.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 21:34
меган 1.9dci, аккум прошлогодний, force, с пол оборота.
космос, после вчерашних многочисленных коротких поездок, не зарядил аккум и утром даж не повернул стартер (давненько по трассе не гонял). после подзарядки всё ОК. надеюсь аккум ещё послужит :D , хотя достоверно его возраст установить не удалось.
у обоих в баках только обычное зимнее ДТ, даже не евро.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 8:44
вчера - с первого раза на пустом баке, сегодня - со 2-го, но на ПОЛНОМ))) Боюсь завтра аккум усадить (свежий ишо - 1 год отроду).
правда вот к свечкам накала уже 2 года не лазил.... Как их можно проверить без выкручивания?
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 8:56
Валера, не мучай машину. У вас там озера позамерзали, напрямки на коньках раз-два и на на работе).
А свечки (если лень выкручивать и проверять визуально каждую) проверь тестером сопротивление и сё. Тока естессно проводочки отсоединить от всех свечей.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 9:24
обычное(К4) и "евро"(К5) в этом вопросе одинаковы -20. Тут разницы нет.
Renault Scenic 1.9dti (F9Q 744) 2001г.
Последний раз редактировалось Kuplet 21.01.2014 9:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 9:25
Прывет. А коньки знаиш скока стоят? :D
