Текущее время: 14.12.2025 17:52
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 13:33
Может кто подскажет, где в Минске можно поменять моторчик привода заслонки рециркуляции воздуха. Автос - Рено кангу, клима с ручным управлением. СТО или мастерская - без разницы. Лишь бы мастера адекватные. Кто может подсказать, как это сделать самому - буду премного благодарен
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 16:01
... судя по "Берлинго" - проблем там быть не должно.
Разберите-гляньте сами.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 18:02
Я бы так не сказал. До этого моторчика добраться - развалить полавтоса. Чтоб к нему добраться, нужно в т.ч. снять испаритель кондея. Дальше продолжать? :(
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 20:57
Это значит как у меня. Кондей надо стравливать и подкапотку всю разваливать)))
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 21:40
Kuz_ma писал(а):
... Я бы так не сказал. До этого моторчика добраться - развалить полавтоса. Чтоб к нему добраться, нужно в т.ч. снять испаритель кондея. Дальше продолжать? :(
... не надо. Если до четверга не сделаете - говорите.
Может - соглашусь, может - опровергну.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 10:00
А как воюешь с запотеванием?
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 10:02
До четверга полюбому не сделаю, т.к. нахожусь на работе :( Может, сразу опровергнете? :oops:
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 9:12
А если не ждать четверга?
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 9:27
Kuz_ma писал(а):
... А если не ждать четверга?
... тогда всех, кому я обещал посмотреть автосы, нужно высылать нах.
Не мой стиль.
Да и насчёт четверга - не уверен...
Хотя: постараюсь. Любопытно ...
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 9:41
[quote= Хотя: постараюсь. Любопытно ...[/quote]
Я фоточку нашёл :) только вот к сообщению её прикрутить здесь нельзя, только ссылку. плохо. ОК. http://foto.hz.by/show-image.php?id=a9e ... 519bd022b0
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 10:02
... как говорил чукча: "Чем 100 раз увидеть, лучше - один раз пощупать ... "
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 10:55
золотые слова!!! :bravo:
при заборе воздуха снаружи заслонка должна быть, по идее, закрыта?
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 21:38
Открыта.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 10:31
Проблема решена. См. топик viewtopic.php?f=27&t=26967
СообщениеДобавлено: 5.05.2012 8:08
Один случай был когда у меня двигатель сломался , точнее был в очень плохом состоянии. Друзья посоветовали автосервис DviжOk, в нем был большой ассортимент касавшийся двигателей, в автосервисе мне все очень быстро заменили и двигатель стал работать как часы. В недавнем времени я сообщил об этом автосервисе родным и знакомым, которые вскоре решил посетить его. Спустя месяц родственники благодарили меня за то что я сообщил что есть такой автосервис . А чуть не забыл, рядом со автосервисом есть кафе в котором можно посидеть и перекусить если успеете потому что повторяю обслуживание быстрое.
