Текущее время: 10.11.2025 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 16:54
Всем привет! Требуется помощь по снятию радиатора печки . Пытался делать все по инструкции http://renault-club.by/19/pechka.php" rel="nofollow . Но она мне не совсем подходит потому что в инструкции была машинка 94 года.
У меня панель имеет несколько другую конфигурацию потому в итоге что то держит торпеду в районе руля . Крышку кулисы ,нижнюю крышку передней панели,пластмассовый кожух вокруг руля снял, 4 болта по краям торпеды открутил, что то не могу найти где там снимать нужно нижний дефлектор и блок распределителя воздуха . Может еще надо что кроме этого снимать, руль там, панель приборов? Кто снимал радиатор печки на реношке 93 года отзовитесь !
И еще как то страшновато вынимать панель управления отопителем , она висит на 2 негнущихся тросиках, боюсь сломать. Просто так как в инструкции надавить и вынуть вниз без усилий не получается , может какие еще секреты есть?
Вот может с фото нагляднее. Заранее спасибо
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 17:23
Чтобы снять панель, в области рулевой еще есть 2 болта, которые панель держат! Внутри панели присмотритесь. И два шурупа под рулем.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 14:34
Ankoor спасибо, 2 шурупа под рулем нашел, а вот 2 болта не могу найти или плохо ищу. Теперь вся панель двигается туда-сюда на пару см. Но все равно что то держит в области руля и места где находится панель отопителя .
Если кому в будущем пригодится- снимать крышку передней панели что б не сломать усики за которые тросики держатся целесообразнее когда торпеда уже почти снята, можно ее отодвинуть на пару сантиметров и тогда панель легко выходит. По крайней мере так даже я не сломал ничего
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 12:17
Если рулевая колонка с регулировкой, то возле рычага регулировки должны еще крепления быть.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 12:25
Если не ошибаюсь, еще нужно открутить два болта крепления вентилятора отопителя под капотом, поскольку они через кузов крепятся к подторпедному блоку отопителя... Открываем капот, снимаем пластмасски вокруг аккума и с другой стороны, видим посредине вентилятор, так вот его два болтика откручиваем..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 18:22
Нашлись все шурупы, возле руля их было сразу 4! Торпеда оттягивается на 10 см где то, дальше упирается в руль! И как теперь радиатор печки достать, насколько надо вытащить на себя блок печки что бы он поворачиваться начал?
Это же он?
Как его провернуть под торпедой? И где патрубки под капотом с него снимать так и не нашел((
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:23
есть кто на мегане печку снимал?????
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 10:09
Так патрубки они ж торчат прям из моторного щита две штуки рядом, практически по центру моторного отсека. К ним идут шланги: один от двигателя, второй к расширительному бачку.
Изображение - глянь, может так понятнее будет. Байда в верхнем правом углу - печка :)
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 17:35
Бляха муха неужто все зря, как эти патрубки снять - к ним даже рука не пролазит!Ни отвертку всунуть ,ничего... Часа 3 сегодня и так и сяк... Хоть убей
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 22:53
Тогда снимать по очереди то, что мешает туда долезть..
Сразу скажу - это реально, у себя добирался, воздушный фильтр снял, расширительный бачек снял, кое-что еще..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 13:39
Все получилось ! Спасибо всем за советы !
Пришлось снять : воздуховод, воздушный фильтр ,кучу патрубков , ну и без ВД-40 не обошлось . Расширительный бачок не трогал ! Сливать антифриз из системы не обязательно , если в бачке его мало то из мотора вытекло у меня около полулитра
Руль снимать как читал на каком то форуме не обязательно!
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 18:59
Не помогла ни чистка радиатора печки ни замена на новый. Конечно потеплело в салоне но никак не обжигающий воздух идет из воздушников. И то только если установить подачу воздуха на ветровое стекло. Если в ноги поставить так оттуда воздух идет с температурой как на улице. Куда копать :?:
Перед печкой врезано ГБО. Что на печку , что с нее патрубки теплые
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 11:30
Термостат работает исправно??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 12:39
остаётся термостат гоняет вероятно по большому кругу.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 14:20
Проверил , работает термостат.Включает большой круг когда стрелка доходит до чуть больше половины шкалы температуры . Пока ОЖ не набрала достаточную температуру верхний патрубок который идет на большой радиатор ( на входе в него термостат стоит ) холодный. Может система завоздушена ? Как прогнать воздух?
