Текущее время: 30.08.2025 4:29
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 15:13
Доброго дня суток!
Уважаемые, у меня не горела одна лампочка габаритного огна. Комп начал говорить при включении что есть проблема
Заменил лампочку-сообщать о проблеме не перестал
Как-то может сброс нада делать?
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 15:20
Как Приднестровье? СТОИТ?! Не сдавайтесь Молдове! Летом к вам собираюсь, поддержать! :wink:
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 15:29
ага..приезжай, не проблема. Боремся как можем
по моему вопросу не сориентируешь?Козлевич
Лагуна-Baccara, 95 г.,2.0. - черный металлик
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 15:43
Если бы что-то мог подсказать, подсказал бы. Подожди, люди прочитают может что присоветуют.
На мой взгляд если ошибка не пропала, значит дело не только в лампочке.
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 17:22
Та ли установлена лампочка? Хороши ли контакты, могли нарушиться пока менял.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 12:36
Андрей К. в точку. Если лампочка именно та, что нужно, но аппарат ругается - под сиденьем пассажира есть блок контроля исправности ламп. Он выдает сигнал компу о неисправности. Правда без гуру в электронике и подробного описания туда лезть не рекомендуется....
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 12:32
Да,к стати я обнаружил что вместо 5 Ватной лампочки я поставил 3 ватную..
может из-за этого?
СообщениеДобавлено: 26.07.2005 23:38
Вот поставил в стопы светодиодную лампу ( и габаритка конечно !)
[удалено Админом] ругается и на стопы и на габариты . Как убить ? Не вешать-же параллельно резак на 1-2 Ома .... это-ж какой мощности нуна ставить !!!
Может кто чего скажет ?
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 8:31
Убить только одним способом: обеспечить ток шлейфа с лампочками как у горящих ламп, иначе будет ругаться. Сброс компьютера не нужен и не поможет, эта неисправность в памяти не сохраняется.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 9:22
Влезть в блок контроля исправности ламп и резистор на этом входе поменять на больший, пропорционально току..... если не боишься - вперед.
СообщениеДобавлено: 28.07.2005 23:05
Valentine
Кудв лезть ? Где этот блок ????
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 8:24
Вобщем начали тему с лампочки и бортового!
Все теперь ОК
Поставил родную лампу, вернее на 5 ВТ, а не на три и бортовой замолк замолк.
Все спасибо за участие удачи!
СообщениеДобавлено: 31.07.2005 15:22
Так а мне что делать ?
