Текущее время: 29.11.2025 16:52
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 21:22
Перестали работать сразу все омыватели стеклоочистителей (передние и задний). Предохранители (в салоне) смотрел -нормальные, и там есть только предохранитель на дворники, а на брызгалки-такого нет.
Может кто сталкивался? Может есть предохранители где ещё, или провод какой отошёл - мне как раз до этого меняли прокладку выхлопного коллектора, но вроде это не должно касаться этой проблемы...
Espace Grand Initiale 2010 2.0DCI M9R-P762/PK4
СообщениеДобавлено: 29.06.2005 10:17
Открываешь капот, просишь кого-нибудь нажать на брызгалку, прикладываешь ухо к насосу омывателя (не буквально) и слышишь или не слышишь жужание от его работы. Если не слышишь, что скорее-всего, проверяешь подается-ли на него напряжение. Если нет - ищешь почему. Если да - проблема в насосе - сгорел, заклинил и т.д.
СообщениеДобавлено: 2.07.2005 17:34
почему может быть из-за того, что трубка в каком-то месте соединения отвалилась
но там похоже 2 моторчика стоит (на перед и на зад), так что похоже где-то переломан/отгнил провод или окислился контакт (смотреть в районе бочка)
СообщениеДобавлено: 6.07.2005 11:45
У меня в Лагуне один моторчик. В нем то и была проблема. Но прежде чем лезть, воду проверь :D Моторчик не сгорел (проверяется жужжанием). Разобрать его сложно, но можно. Там есть резинка -- по типу клапана. Она то и западала. Выкинул нафиг. 1 год -- полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 19:00
Andrei
У меня (Сарафан), кстати, есть ещё блок предохранителей и под капотом. Такая пластмассовая коробочка. Так что я бы глянул там.
Renault Safrane 1994 2.2 12Vi
Renault Safrane 2000 3.0 Initiale Paris
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 22:18
У меня когда навернулся моторчик омывателя (рено-11 1984 г/в) я поставил от ВАЗ-2110 (вроде новой модификации). Стал лучше родного, переделал тока присоединительную колодку.
Можно и от ВАЗ 2108- он такой-же тока чуть слабее (тек сказал продовец). Работай доволен. Давления на 2 ссыкуна (по 2 дырки в каждом) хватает с лихвой.
У нас моторчик ВАЗ 2108 - 80 росийских рублей
ВАЗ-2110 - 92 руб. Скока стоит родной не смотрел но думаю дороже.
