Текущее время: 17.09.2025 16:05
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 1:31
После выключения зажигания не глохнет мотор. Сценик 1998 1.9 т д F8Q насос - Lucas. Узнал что возможной причиной может быть застрявший в открытом положении клапан отсечки топлива.Где именно на насосе он находиться?Примерно стоимость его и работы по замене?Может у кого было так - подскажите.
Renault Megane Scenic 1998 1.9 DT F8Q Renault Megan Coach 1996 1.6 i K7M
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 11:16
У меня тоже была такая проблема. На насосе рядом с рычажком газа есть рычажок STOP если его тянешь двигатель глохнет. Я пару раз пробовал с ним машину глушить (сразу правда не получалось, потогал включением всего чего можно электро) с каждых разом ситуация улучшалась. А вообще проблема началаь когда перестал ездить на присадке Ликви Моли Speed Diesel Zusatz. С ней мотор (как ни странно) мотор глохнет сразу, а не как старый трактор.
Скорее всего где-то грязь скопилась, а так 2,5 года назад тоже думал клапан отсечки нужно будет менять, хотя читал, что у них резинки разваливаются и перестают плотно закрывать топливо. Возможно если присадка не поможет, то нужно будет менять резинки насоса.
Клапана отсечки бывают и дешёвые (правда без иммобилайзера).
Менять клапан, можно и без снятия насоса, тогда броню нужно болгаркой срезать.
Подробности надо в Вольво клуб ветка S40/V40.
Удачи.
P.S> В своё время очень помогло это: Не глохнет Megane Scenic 1.9TD
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 12:17
]Спасибо за ответ
SerMel писал(а):
SerMel
.Говорят есть спецы на Гурского по лукасу может кто знает где точно (адрес )находятся?Такое началось после простоя во время морозов 3-4 недели -может парафин с топлива застрял(погреть феном можно?)Склоняюсь к тому что не стоит пока заниматься самолечением - надо показать"докторам". :)
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 12:30
yastreb писал(а):
]Спасибо за ответ
SerMel писал(а):
SerMel
.Говорят есть спецы на Гурского по Lucas может кто знает где точно (адрес) находятся?Такое началось после простоя во время морозов 3-4 недели -может парафин с топлива застрял(погреть феном можно?)Склоняюсь к тому что не стоит пока заниматься самолечением - надо показать"докторам". :)
Есть ещё и частники где-то на Стрелковой и Кургане Славы.
В данной ситуации я бы попробовал химию:
поездил на лёгкой моющей присадке (типа Liqui Moly Diesel Speed Zusatz, что и делаю себе для профилактики)
или промыл бы по жёстче только насос.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 16:21
yastreb проверте сначала электрику..... ато приедете на сервис с заведамо рабочим клапанам.... а вам его ещё и поменяют :mrgreen: .
-Контролькой (лампочкой с проводом) проверить напряжение при вкл. зажигания
-Послушать или пощупать сам клапан в момент вкл. - на рабочем характерные щелчки
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 21:00
Там лампочку и сунуть то некуда. Данные автосы идут с имо, а соответственно усе закрыто спец пластиной(чтобы всякие с лампочками не лазили) А плостину можно срезать но на клапан приходит не просто петание а еще и кан путь. Единственный вариант замена датчика, и лучше без имо.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 9:56
Не думал, что там всё так замудрённо :mrgreen: . Тогда только замена.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 20:04
Вот мой клапан отсечки :arrow:
Покажите свою "броню"...... интересно же :roll:
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 16:43
Ну что заглохла?
