Текущее время: 9.11.2025 19:00
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 17:15
Здравствуйте . У меня Рено Лагуна 2 1.8 бензин\газ 2001 г.в. 89 kW. Проблема такова что троит двигатель … Проверил компрессию в 1,3,4, около 11 , а в 2 даже и 4 нет …. Что посоветуете в чем проблема … в клапанах или поршневой ? Двигатель на холодную троит , трясется и очень с выхлопной несет бензином и она работает какими-то тихими хлопками (ПЫХ-ПЫХ-ПЫХ) :roll: а нагревается все это пропадает и в полнее хорошо работает…. I_broken
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 22:19
проверь свечи и катушки скорее в них проблема
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 9:13
А чем интерсено виноваты свечи и катушки при почти полном отсутствии компрессии. Залей немного масла (кубиков 10)в цилиндр и померяй еще раз компрессию
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 11:24
Компрессия 4 атм. - весьма печально. Варианты : прогар клапана, залегшие-изношенные компрессионные кольца, прокладка пробита между цилиндрами(менее вероятно), прогар поршня. Из всего списка только "залегшие кольца" есть небольшая вероятность реанимировать раскоксовкой...остальные проблемы - подъем головы минимум.
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 19:55
сори прочитал тока в про 3 цилиндра, виноват исправляюсь
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 16:10
Начал разбирать оказалась голова. Убитые седла головки.... (
