Текущее время: 9.11.2025 6:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ (SOS)
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 15:47
я это и пытаюсь узнать как можно ее поднять, мот чего посоветуешь?
renault megan 1.4e E7J 626
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 12:26
может поможет
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 13:56
спасибо что-то есть
 Заголовок сообщения: Re: задняя балка
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 13:59
перекинул на зуб торсионы овсе ок нарадоваться не могу (если что могу дать некоторые советы или помочь)
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 14:19
На много зад поднялся? Себе думаю замутить, так же на один зуб.
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 14:44
у меня от арки до колеса было 3см стало 10-15 см но у меня были тарсионы вроде савсем алес,
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 19:26
Синдром девятки))) 2109 с задранной жопой. Поднимать надо на заводскую высоту или на 1-2 см выше, а не на 8-10 см.
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 19:47
по другому не поднимишь надо торсионы менять
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 21:17
Поднимается как угодно, проблем нет.
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 21:59
Видел сегодня сценика с поднятым задом - это же издевательство над природой, у него реально рыло в паркет пялится.
Кстати: фары ведь надо регулировать потом, чтобы госТО с корректором в позиции "0" пройти.
Да и смысл поднимать: так при перегрузе зад "ляжет на ось" и всё, а задранный зад провернет торсионы нафиг, пока ляжет.
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 22:17
понятное дело но грузить с умом нужно, темболее рено не для загрузок, а если тарсион совсем просел либо покупать либо поднимать. решать вам
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 22:27
Поднимать надо, но к заводской высоте!!! Она прописана в технотах.
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 8:37
согласен
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 17:22
перещёлкивать нада на один щелчок тогда машина поднимится на 3 см а не на 10-15.
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 18:45
тут ты нмного не прав
