Текущее время: 14.09.2025 18:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Адаптация пульта Лагуны
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 11:04
проводной пульт подключать к ауху или к другому входу?
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 11:11
к другой магнитоле
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 20:17
Привет дядьки :)
Читаю с 1-ой страницы эту интересную тему... Уже радостный собрался в магазин за резисторами, но обломался, прочитав, что Альпайны не "резистивные".
Это действительно так?
Ведь пишут - Встроенный адаптивный интерфейс для штатных кнопок на руле позволяет подключать CDA-117Ri к штатным кнопкам на руле автомобиля без приобретения дополнительных адаптеров (в случае аналоговых систем управления)"
На мафоне есть разём "jack"(разъём интерфейса рулевого ДУ) и ещё 3 провода (адаптивного рулевого ДУ). 1 - заземление блока и 2 входа.
В меню магнитолы есть функция обучения кнопок подрулевого ДУ.
И куда это всё :?:
Renault Laguna 2.0 16V N7Q
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 23:15
в лагуну.
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 0:21
Спасибо за ответ. Уже в ней))
Погуглив понял, что именно эти 3 провода и нужно соединить с 6 (а в моём случае с 7) проводами, идущими от кнопок пульта. Осталось только понять куда что припаять и соединить.
Знающие люди, подскажите пожалуйста Ленинградским лагуноводам :oops:
Лагуна 97 год, без штатного дисплея (только часы). На момент приобретения авто, стоял кассетник блаупукт(похоже не родной), не было фишки пульта, просто 7 проводов, криво прикрученных к магнитофону (работало только + - громкость и mute), когда ругался комп, музыка затихала... I_broken
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 2:27
у вас в питере все такие???
вопрос нормально задать можешь?
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 9:32
Дак чего не нормально-то?
Имеем штатный ПДУ и альп 117Ri. На выходе из альпа 3 провода: REM1 REM2 и GND. Как и через какие резисторы соединить эти три провода с проводами ПДУ (семь штук)?
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 10:58
а что в мануале???
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 11:56
Нет этого в мануале. Ладно, я все понял. Спасибо за "помощь". Дружественный клуб.
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 17:46
Может у альпов что-то изменилось за последнее время, но ИМХО у них не резистивный протокол. Через резюки можно подключить только Пионеры и Сони, и то, только те, у который remote вход есть в виде обычного джека 3.5 мм. Если у твоего альпа есть такой же вход с такой же подписью - то вперед, цепляешь переменный резистор, кнопку и начинаешь исследовать на какие сопротивления он откликается. Если альп сгорит - то я не виноват, тебя предупреждали :).
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 17:50
Есть способ номер два, недеструктивный, и он тоже тут описан: покупаешь ИК пульт (если он поддерживается твоей головой. Если нет - покупаешь другую голову ;)). Далее курочишь пульт, подпаиваешь нужные его кнопки к нужным кнопкам подрулевого, отпаиваешь ИК-диод и переносишь его куда-нибудь поближе к голове, чтоб она четко откликалась на команды. И все :) И никакие ремоты и резистивные протоколы не страшны.
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 21:36
Спасибо Alex Post. Всё оказалось очень просто. 117-ый альп и вправду имеет встроенный адаптивный интерфейс. Всё, что нужно - это подключить 6 проводов пульта к трём проводам головы через резисторы, не важно какого сопротивления. Главное, что б оно было разное на каждую кнопку. Далее в магнитофоне есть функция обучения кнопок, где и настраивается всё на свой вкус.
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 1:55
а как узнал про это?
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 10:13
Можешь указать где именно написано про это? Может, тоже на Альп спрыгну...
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 2:21
То, что подключать надо к REM1 REM2 GND через разное сопротивление черпнул здесь: http://206-club.ru/index.php?showtopic=4486
Остальное методом тыка мультиметром.
