Текущее время: 4.11.2025 16:21
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 17:47
После замены ГРМ, двигатель F3P B 670, 96г. Машину периодически стало уводить то в лево, то в права, а может и четко держать трассу. Развал, давление, шины в норме. Мастер кроме колеса ни чего не снимал. Мои подозрения на поворотный подшибник?(хруста при поворачивании руля нет)
Попутно менялся передний сальник каленвала течь масла осталась, общий пробег 180 тыс. Делал проверенный опытный мастер, грешит на сальник. Подскажите какой фирмы брать сальник?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 22:48
а бывает тянет в стороны изза кривой дороги! у меня омега плавала в стороны потому что лапти низкопрофильные на 16 стояли!
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 22:02
Николай, если серьезно, то выскажу предположение, что из-за опорников может быть. Я недавно (в морозы :zlost': ) левый поменял, заметил неладное, когда уже пружина щелкать начала, до этого были похожие симптомы (масло не текло :mrgreen: ). Кто-то уже писал, что в Лагунах желательно раз в пару лет делать профилактику опорных подшиПников, они стоят в нижней части амортизационной стойки и на них постоянно попадает грязь и вода.
Из-за чего подшиПник превращается вот в это:
Вложение:
16a543126d14952ce6235fa565d91340.jpg [ 47.93 Кб | Просмотров: 6424 ]
Firewind, пружину не продам, бо когда перебрал левую стойку, обнаружил расслоение нижнего конца пружины. А еще правую сторону не трогал :mrgreen: Такая пружина нужна самому :mrgreen:
О, кстати, Николай, может виток пружины быть треснутым.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 10:02
Возможно сайлентблоки рычагов вышли в тираж...и если еще передние можно увидеть, то задние увы . :ustav:
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 10:28
Один опорный подшибник менял до морозов, два года назад менял поворотные подшибники вместе с пружинами нижние витки были сломаны, ломает из-за заклинивших подшибников, пружина начинает работать на раскручивание, все это знакомо, только не понятно почему стало уводить машинку в разные стороны, после замены ГРМ, Заменю второй поворотный подшибник, потеплеет разберусь отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 19:42
Так может второй подклинивает, раз первый менял через 2 года?
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 22:49
Поменяю-отпишусь, результат самому интересен.
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 21:38
Зачем сразу менять? Снять, в руках повертеть, смазкой набить. Если визуально все цело и прокручивается без рывков - ставить назад. Там же пластиковая обойма, легко вынимается. Я новый разбирал и смазкой набивал :)
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 3:18
Мот оч банально, но в арках снега нет? Я серьезно. Снежные наросты в арках иногда не дают свободно крутится колесу.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 23:12
Заменил второй поворотный подшибник проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 20:20
какой фирмы брал? где? сколько?
ибо грозит и мне замена :)
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 21:24
Ну теперь не просто грозит замена, замена теперь просто необходима! Выгнал авто из гаража а у меня оказывается обе пружины пошли по п..де :)
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 9:27
Вот и я вчера погожим деньком решил добраться до второго, ибо состояние первого (на фото выше) наводило на мысли (с).
Естественно, подшиПник оказался полностью умершим (смазки давно не было, весь ржавый, не хватало 4-х шариков.
Заменил на SNR (98 брб). Новый вскрыл и добавил в фирменную смазку советского солидола :mrgreen:
Снаружи подшипник и посадочное место тоже обработал солидолом - дольше проживет.
Результат - заметно легче крутится руль и пропал окончательно треск при вращении колес на месте :yes:
обе пружины пошли ...
Как именно?
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 11:35
Mikle одна уже давно лопнутая а другая где то на ямке как только выехал :shock:
вчера разобрал, Опорник (правая стойка) умерший.
хотел поставить пружины + новые опоры + опорники и за одно поменять амортизаторы но стойки мне продали с отверстиями на 16 а мне нужны на 14.
во вторник привезут
