Текущее время: 7.11.2025 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос по БК
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 12:10
не получается обнулить показания БК не показывает текущий расход
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по БК
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 12:25
------ такие риски показывает? смотри проводку и внутри самой приборки.
для обнуления вроде нужно отключить акб.
у меня аналогичная проблема была решена после ремонта приборки.
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 13:17
риски такие но не везде только на текущем расходе АКБ отключал не помогло
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 14:30
аналогично у меня было. была нарушена цепь питания в самой приборке.
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 23:22
ясно будем думать
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 0:20
под капотом возле самого компьютера есть разъем на шлейфе, идущем от него к приборке - там контакты могли окислится.
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 10:12
спасибо vityaraid проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 18:30
Запусти, для начала, самодиагностику приборки. Дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 19:30
а это как
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 2:26
vla-dpit писал(а):
а это как
Зажать кнопку справа на торце стрекозы, ту которая переключает режимы БК, и одновременно нажать левую кнопку на самой панели приборов. Приборка перейдет в режим самодиагностики, начнут скакать стрелки и мигать лампы. По идее, должен пересчитаться остаток топлива в баке и после этого расход будет отображаться нормально.
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 19:59
ок завтра попробую
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 18:20
хРЕНОвод спасибо помогло
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 18:44
На здорове.
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 22:22
Кто подскажет, почему бортовой комп выдаёт информацию о скорости котороя не соответствует.Например езжу по городу в основном 60км/ч ,а он пишет 42км/ч. Вот хотел бы узнать почему 42 .Навигатор то сохроняет реальнуюю среднею скорость.
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 12:03
Скажите. Кто знает? Чем можно перевести ,что говарит комп.
