Текущее время: 9.11.2025 14:50
 Заголовок сообщения: одна чёрная свеча
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 17:42
сегодня менял свечи и заметил,что 1-я свеча(считается на двигателе справа на лево)чёрная...а остальные норм...
в чём может быть дело??просветите плиззз
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
 Заголовок сообщения: Re: одна чёрная свеча
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 18:02
Какоййй марки свечи?
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 19:01
бош суперплюс..
у меня газовое стоит...
лагуна 1 1994
только что пробовал завести на холодную и перекинул вв провода с 1-й свечи на 2-ю...не завелоась,а на тёплой завеласт и двигатель сильно рачит...как будто одна свеча не работает....(хлопает)
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 19:43
понятно,что ты перекинул провод с 1-й на 2-ю. От этого у тебя и проблемы.
Перекинь его еще и на катушках.
Не будет троить.
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 19:53
но проблема то осталась....1-я свеча чёрная...
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 21:41
проверь какая компрессия. Отпиши сюда результат.
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 10:58
у меня компресия была на бензинке в первом цилиндре 10,5 в остальных 11 а втретьем цилиндре свеча всегда была чёрная хотя и работал ровно! ничего не помогло ни замена проводов ничего! так и продал!
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 11:21
санек, продай машину, поможет.
проверено одноклубниками.
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 18:33
CaHeK писал(а):
бош суперплюс..
лагуна 1 1994
Не мучай машину, верни провод 1 цилиндра на место.
У тебя свеча черная?
А машина глохнет? Нет? Так не доводи до того, что колом встанет.
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 19:49
да вернул я всё на место))вы что думаете я такой идиот ездил бы с ненормально работающим двигателем??
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 20:20
Возможно уже колечек нет на одном цылиндре, вот и коптит. У меня такое на тазе было!
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 23:21
Думать нам ещё не хватало, одни рэфлэксы остались.
Черная - значит сгорает что-то ещё кроме топлива, что гореть не сильно склонно, варианты: маслице попадает в камеру сгорания (маслосьемные кольца поршней не отрабатывают/износились, не снимают масло со стенок цилиндров).
Если бы антифриз попадал (прокладка ГБЦ сопливит) - тогда там баня паровая была бы, свеча тогда отмытая и белая, как попадья...
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 23:27
а может быть такое,что свеча не работала вот и чёрный нагар
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 17:44
если бы не работала то троило бы!
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 19:05
ВВ провода небось с прошлого тысячелетия не менялись?
а пора уже...
и троить перестанет...
