Текущее время: 9.11.2025 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: блокировка задних дверей
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 17:00
все работает. спасибо за совет, а то стремно детей сзади везти.... перевел рычажок в другое положение)))
mana
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 17:28
mana Так рычажок или отверстие у вас?
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 18:00
Рычажок должен быть.
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 18:05
tseba2 писал(а):
wladus писал(а):
mana писал(а):
я пробовал- замки закрываются, но у меня почемуто открываются изнутри все равно...
Рычажка там нет. Есть отверстие небольшое через которое виден чёрный прибамбас со шлицом (типа подстроечного резистора) под отвёртку. Вот его надо повернуть по оси
Верю тока фоткам... :mrgreen:
Ну тогда уж по полной: Не верь Не бойся Не проси... :beer: и за дитёв будь спок, воны вумнее нас :D
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 16:29
рычажок у меня
mana
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 11:42
Приношу свои извинения за дезу! :beer: Давно не смотрел туда. Рычажок есть, но, насколько помню, пока не покрутил чёрный прибамбас ничего не получалось.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 14:22
а у мя при закрытии дверей с копки в салоне, задние двеои все равно открываются изнутри ... почему???? пробовал и прибамбас крутить....ничего....
Renault Megane Hatchback AIR
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 17:39
Это не почему, а так и должно быть. Изнутри открываются всегда, кроме случаев блокировки от детей.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 18:25
Прибамбас для блокировки снаружи!!!! Сам проверял!
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 16:31
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ? Сценик 1998, в задней двери повернул эту задвижку(блокировку дверей, от отпирания детьми) закрыл дверь иона не открывается ни снаружи ни изнутри. снял обшивку, но что дальше?
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 11:56
Я сталкивался. И не раз. Отверткой можно открыть при снятой обшивке. Только просто так не покажешь, и не расскажешь в интернете, где ковырнуть. Когда столкнулся в первый раз, то пришлось снимать рабочий замок, и внимательно его изучить, чтобы понять, где и как ковырнуть.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 12:08
Спасибо, буду искать!)
СообщениеДобавлено: 1.04.2017 19:09
Рычажок блокирует открытие двери изнутри.
Поворотная фигня в отверстии - от открытия снаружи.
Кстати размер дырки там сделан не под отвёртку - а под ключ зажигания,
очень удобно ключом закрыл и захлопнул дверку.
Renault Scenic 1ф2 2000г. 1,9D JAOJ
СообщениеДобавлено: 1.04.2017 19:13
>24vadim93
Эта блокировка должна отключаться сама при открывании двери с центрального замка.
