Текущее время: 28.11.2025 15:41
 Заголовок сообщения: Стеклоподьёмник Megane (электрика)
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 20:03
Перестал работать электропривод правого переднего стеклоподъёмника, (Megan I, 1996г, хэтчбэк). До этого перебоев не наблюдалось. Умер сразу. Не реагирует ни на кнопку на правой двери ни на левой. Водительский стеклоподьёмник работает.
1. Снял, разобрал почистил, прозвонил кнопки (и на левой и на правой двери).
2. Подсветка на кнопках работает
3. Кинул провода с движка левой двери на правый - работает: движок в порядке.
4. Почистил, подогнул, контакты в фишках.
5. Передёргал все разьёмы в монтажном блоке.
Результат нулевой.
При нажатии левой кнопки слышен щелчок реле в монтажном блоке с предохранителями и реле в салоне (даже если отсоединить двигатели в дверях). Обе кнопки на правую дверь - молчок.
В какую сторону копать? Монтажный блок снял - там реле несьёмные - как можно продиагностировать.
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 22:16
На скрлько я помню, пассажирский стеклоподЪёмник не импульсный, посему реле в его цепи нет, вот они и не щёлкают, в отличие от водительского.
Всё коммутируется через силовые контакты в кнопках. Если кнопки проверил и уверен в их исправности, то проверяй питание на кнопке с водительской стороны (обычно толстый провод жёлтого цвкта) и массу на кнопке с водительской стороны (обычно толстый чёрныйпровод).
Если не справишься - приезжай посмотрим за не очень дорого
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 21:17
Прозвонил разъём кнопки правого стеклоподъёмника на водительской двери (коричневый: масса (4) есть, питания на (2), (3), (5), (6) нет. Есть только на синем проводе (1)- на подсветку. На втором разъёме, красном всё ок.
Разомкнул разъём выходящий из левой двери - всё до кнопки прозванивается. Значит внутри двери всё в порядке.
P.S. Привод правой двери исправен, проверил, кинув два провода от фишки левого движка.
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 21:35
Сдается мне, что одно из больных мест - переход из салона на дверь. ИМХО провода звонить надо на дверь.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 21:38
Сам ответил на вопрос. Нет питания на левую дверь.
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 21:52
Посмотрю ещё питание в приходящей части разъёма "салон-дверь", (пока не подлез, неудобно, можно коротнуть). Но ежели там не будет питания, то что смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 23:16
в мегане стеклоподъёмники управляются ЭБУ коммутационного блока, проблема может быть и там. Кстати, в силу этого, как там может не быть релюшек на пассажирскую дверь?
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
