Текущее время: 8.11.2025 15:23
 Заголовок сообщения: Клинит суппорт Лагуна 2
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 17:35
Вот такая проблема(( при СИЛЬНОМ нажатии на педаль тормоза суппорт практически заклинен, руками поднятое колесо или не крутится или еле-еле. если произвести операцию приспособой молоток - после удара (не сильного) по суппорту он немного отходит и колесо начинает крутиться.
направляющие ходят легко. В чем может быть дело?
спасибо.
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
 Заголовок сообщения: Re: Клинит суппорт Лагуна 2
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 17:49
Замена суппорта тебе поможет
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 18:37
ну это понятно, но а с этим то что, просто интересно??? или может, возможно его реанимировать?
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 19:54
поверь, дешевле поменять :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 20:50
черт ;)
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 20:57
ребята, ну скажите хоть, из-за чего он клинит?))) для просвещения, так сказать.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 22:28
а колодки случаем недавно менял? если да, то проверь насколько плотно держится колодка в супорте. дешёвые колодки очень часто становятся очень плотно, вскоре в местах посадки немного окисляются и клинят. Помогает либо замена, или можно болгаркой самую малость подточить.
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 22:37
старость и наши соли :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 8:19
понял. спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 11:56
я так немного на наждаке подтачивал, кстате не дешевые колодки.
