Текущее время: 9.11.2025 16:57
 Заголовок сообщения: проблема с КПП
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 18:36
Всем привет!
Я в втомобилях, можно сказать, не бум бум, месяц назад приобрел Renault Megan 1999 г.в.. В целом машинка оч.радует.
Ну пойду сразу к моей проблеме, утром начал выгонять с парковки, но не смог включить заднюю передачу, долго не мог найти причину, в результате все же нашел, теперь другая проблема....не знаю что это :D как называется данная запчасть? и сложно ли ее поменять?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с КПП
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 10:53
Из фоток ничего не понятно... У меня на 19хе задняя не включалась, когда порвался тросик внутри кулисы. Этот тросик поднимает блокиратор под днищем. Не знаю, как в мегане, может, так же?
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 15:16
Фото плохие, тросик там тоже есть.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 22:02
в том месте стоит втулочка и когда ее разбивает она не дожимает решение замена втулки они продаются помой му цена вопроса 10 уев
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 13:06
Посоветуйте ! Пропала без предупреждения задняя передача. Подтяг на кулисе работает но свет при включении передачи не горит включается 5 если порвался тросик как определить?
