Текущее время: 10.11.2025 0:19
 Заголовок сообщения: на ходу закончилось топливо 1,9dci
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 12:39
собственно закончилось топливо в движении, остановился - долил... но на панели загорелся указатель температуры охлаждающей жидкости(сигнальная лампа) и стоп. обороты в норме, жидкости в норме, перегрева нету, едет как и раньше. Но лампочка эта раздражает, подскажите что может быть не так и как устранить? Заранее спасибо
Scenik 1.9 dCi 2001г
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 14:32
компом ошибку снять и все
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 12:40
понятно, спасибо
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 11:17
что за датчик(вроде как температуры топлива) и что за "тройник" под ним, продается ли он отдельно или можно самому выточить? отломался кончик где обведено синим цветом
бывают ли проблемы с этим датчиком?
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 11:33
Была у меня с ним проблема - обломались крепления и он выскочил, и пару литров соляры залило все под капотом)))) Проволоки намотал, и все добра) А в остальном все хорошо.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 8:59
с датчиком понятно, а вот под датчиком квадратная штука на 4 выхода что за она и как она к насосу крепится, может снимал уже кто, чтоб по не знанию чего лишнего не упороть
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 9:32
вроде разобрался, сегодня в шабаны за запчастями, завтра буду менять
подскажите к кому в минске можно сьездить снять ошибку?
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 9:44
мона и ко мне если чо стучия в личку...но помоему у сеников после окончания топливане должна загоратся ошибка и не тухнуть
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 23:23
заменил тройничек и пару трубок на обратках, машинка снова на ходу
осталось только снять ошибку и завтра заезд на 150 км
проблем при замене на возникло, но кривые ручки лазили там до меня, поскольку на датчике температуры обломаны крепления, надеюсь это не критично
