Текущее время: 2.11.2025 2:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 0:05
продольный рычаг крепится к нижней части цапфы и к кузову, который тянет колёса за кузовом и берёт на себя ямы. Но я не уверен что те сайлетблоки идут отдельно на ту же кэмри. Возможно только рычаги как и на сафран.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 21:12
Поменял сайлентблоки и шаровую, пока только на правой стороне, но сделал ошибку: неправильно сорентировал задний сайлентблок. Может кто подскажет не существенно ли это, или стоит перепресовать заново? Покупать новый или можно использовать установленный? Может левую сторону можно пресовать также как и правую, для избежания смешения передней оси относительно поперечной оси кузова, т.к. втулка сайлента смещена от центра на 3 мм.?
Renault Safrane 1998 B54G, 2,2 TD G8T 740 .
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 14:12
Лучше выдави и прессуй нормально. Втулка и вправду смещена на 3мм, по-крайней мере новая. Параметры углов установки могут выходить за заводскую норму. Регулировкой схождения это может не компенсироваться. Да и большой мягкий ход будет колеса назад. Возможно поэтому порвутся быстро.
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 22:06
Сегодня перепресовал и левую сторону. сайлент тоже поставил неправильно, пусть это будет эксперемента ради. Завтра куплю новые рулевые наконечники и на стенд, наместе их заменю и проверю углы установок. О результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 18:05
Привет Какого производителя сайленты брал ?
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 19:54
На днях на экзисте брал задние сайленты TRW, в субботу буду ставить. До этого брал SASIC, тысяч на 20 хватило :cry:
Заодно взял стойку стабилизатора TRW.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 22:09
Тоже вся надежда на TRW, а то предыдущие укатались за 20 тысяч... вместе с шаровой и стойкой стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 1:43
Сасик какашка вот поэтому тоже меняю резина отслоилась от обоймы!
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 5:41
Не знаю как сасик, а вот дороги у нас полная какашка... умрут любые сайленты.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 8:04
Вышеприведенные фотки - от SergPU. Вчера менял шаровую, снимал рычаг. Второго накидного ключа на 22 не нашлось, и оказалось при поиске выхода (типа газовым ключом и т.д.), что на этот спецболт отлично подходит обычная 6-гранная голова на 24... Голова на болт садится жестко, без люфтов, гайка туго на клею сидела - отвернул.
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 0:28
Этот болт с гайкой вообще одним ключом можно закручивать и откручивать. Не проворачивается, если резьба в норме.
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 15:50
Резьба в норме. Проворачивался, ибо резьба была, как позже выяснилось, на клее (синий). Пришлось искать выход.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 23:13
Столкнулся с такой проблемой. Начало машину вести в право. Обнаружил отслоившуюся резину на на правом рычагу в заднем сайленте. Заменил. Поставил TRW. Но машину так же ведёт в право.Причём когда начинаю тормозить вести машину перестаёт. Решил посмотреть как смещается рычаг при наезде на препятствие. Положил колодки с обоих сторон колеса, тесть начал раскачивать взад вперёд машину и каково было моё удивление что задний сайлент имеет такой большой ход. Я предположил что неправильно установил этот сайлент, но прочитав тему выше, всё было установлено верно. Со второй стороны задний сайлент имеет точно такой же ход. Я в замешательстве..... Я предположил что если задний сальник развернуть на 90 градусов, то этого хода не станет, так как усилие будет восприниматься на залитую часть обоймы сайлента. Что скажут знающие люди по этому вопросу?
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 21:37
Все ходы правильно установленного сайлентблока учтены в углах установки колес.
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 21:17
я себе поставил сайлентблоки полиуретановые фирмы "SurFil",Днепропетровск,пока пору дней песня машина стала жестче и управляемость тоже стала по лучше,всякая вялость и покачивания пропали,так что пока отлично
2,5 бензин 1998г.в. механика
