Текущее время: 9.11.2025 13:58
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 22:42
Когда вставляешь карту до запуска двигателя что-то сильно гудит под капотом. Гул продолжается секунд двадцать потом исчезает. Появилось вчера. Может что-то в климой, потому что вибрируют (при выключенном двигателе) две алюминевые трубки, идущие из моторного отсека в салон? Может кто подскажет, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 7:37
у тебя наверное 100 или 107 лошадей
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 19:30
А как ты догадался?
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 23:19
А если 105??? то что??? у меня такая штука в мороз, и так иногда бывает годаполтора уже??????
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 23:28
Видимо имелось ввиду,что на 100 и 107 стоит эл.насос подкачки ДТ к основному.Стоит справо ближе к лонжерону.
L2F2 estate 2.0dci M9R А 740 INITIALE PARIS
SAMAND LX 1.8I
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 7:33
абсолютно верно, он и жужжит
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 8:44
А раньше не жужжал? Если не слышал, то возможно скоро накроется насос. :(
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 18:17
У меня в предсмертии кобасило неподетски,новый(кит.patron-не реклама)почти уже год работает гуд.
SAMAND LX 1.8I
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 9:02
да ты хоть от волги поставь и работать будет.По автодате насос подкачки выдает от 2,5 до 4 бар.
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 12:30
Ну это я позже узнал,как запасной вариант.Кажись eagl где то писал,что расходомер от волги приспособить можно.
SAMAND LX 1.8I
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 22:43
Уважаемые лагуноводы, спасибо за помощь! Действительно, оказалось, что умирает насос.. Bosch с заменой обошелся 100 у.е. :-)
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 22:49
эх... у меня лежал почти новый... правда не бош, но отдал бы в 2 раза дешевле...
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 22:33
Подниму сабжевый вопрос.
"Когда вставляешь карту до запуска двигателя что-то сильно гудит под капотом."
Только гул не прекращается и двигатель 1,8 бензин. Тоже насос или что-то еще может быть?
Laguna II-I 1.8_16V Dynamique
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 0:01
..заслонка ето гудит..расслабся
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 1:02
Вы уж просветите начинающего лагуновода, что там за заслонка) I_broken и как избавиться от этого гула? Немного напрягает...
