Текущее время: 19.06.2026 14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Педаль сцепления (Рено 19)
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 15:06
солдатик это белый колпак(упор) для вилки?
Делаем ставки, звонил мастер, сказал коробку снимать не надо, достаточно менять ремкомплект трещетки, и этого будет достаточно(зубья сьедены на мелкой трещетке, но у меня вроде при нажатии педали она все равно схватывала и не проскакивала, но им виднее наверное). Буду искренне рад если этого хода вилки хватит для нормальной работы сцепления. Запутался, уже ничего не понимаю, думаю вечером будет итог, хотя бы промежуточный)))
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 15:49
Здесь уже давали совет зафиксировать части трещётки,а нужный выжим отрегулировать проставками.Сам когда-то так и сделал.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 10:31
В общем дело было так. Поменяли ремкомплект натяжителя и позвонили сказали что не помогло... Вчера скинули коробку и там, на диске рассыпались 2 пружины, на корзине лепестки волной, подшипник шуршит не по детски. Сегодня купил комплект LUK, отвез, после обеда сказали скорее всего забирать. Теперь ломаю голову, как я мог убить комплект сцепления за 15 тыс. км.?
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 21:54
Чей конторы был предыдущий комплект?Уж слижком много изьянов.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 23:14
ну сча всех удивлю - поменяли комплект сцепы, натяжитель, новый трос и передачи все равно втыкиваются с усилием, особенно 1 и 2. При малейшем отпускании педали от пола, начинает схватывать, т. е. берет в самом низу. На неработающем двигателе все идеально. Боюсь что при малейшем износе сцепы передачу уже не включу. Че делать то? Где еще искать?
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 23:17
фирму отпишу позже, к упаковке пока нет доступа - замело сарайчик сильно.
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 21:47
А чито спецы сказали.Предположу что возможно коленвал в постелях шевелиться.В Реношном моторе не скажу,а вот в некоторых есть полукольца,убирающие продольный люфт коленвала.
Тоесть,коленвал с маховиком и корзиной при нажатии на сцепление убегает и по этому не хватает выжима.
