Текущее время: 9.11.2025 9:20
 Заголовок сообщения: шум с металлическим оттенком
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 22:26
последнее время, стал замечать не громкий металлический свист в левой стороне двигля. на холодную оч отчетливо слышится, по мере нагрева стихает, но при наборе более 2800 оборотов становится чуть громче... звук исходит от левой стороны двигателя машинко R19 1,7 1995 F3N 740. что и где может быть? I_broken
у меня подозрения на ролик ГРМ....
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
 Заголовок сообщения: Re: шум с металлическим оттенком
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 20:46
Кхы!Кхы!Вабщето сторона указывается по ходу движения автомобиля!
А то пока не дочитал пост до конца,предпологал что выжимной или потшипник первичного вала.
Для начала скинь ручейковый ремень и заведи автос,если звук пропадёт,то шукай что попадает в его привод,генератор,помпа,гидроусилитель и если установлен кондюк.Ну а если не измениться то только дорога к роликам ремня ГРМ,
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 22:38
)))) ну да, со стороной лапухнулся. над буит попробовать, спс за подсказку)
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 22:40
кстати скидывал так ремень, шум пропал! думал натяжной ролик поменял его!!!!!! и конечно же свист не пропал))))) оказалось что свистел подшипник генератора!!!!
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 22:01
Вопрос на засыпку: зачем было менять натяжной ролик,если шум пропал после скидывания ручейкового ремня?
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 22:44
Так то шум пропал, а свист остался
