Текущее время: 15.10.2025 2:53
 Заголовок сообщения: Корректор фар ?
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 9:29
Вот давно хотел спросить, да всё забываю ... :crazy:
При включении фар эл. корректор делает произвольно несколько движений фарой вверх/вниз, потом всё устаканивается ... Далее, если повернуть колесико регулировки положения фар - опть таки совершается несколько движений вверх/вниз, потом всё ОК.
У Вас бывает такое ??? Как вылечить ???
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 13:14
Первый раз слышу о таком чуде.
У меня точно нет, поэтому наверное и не знаю как лечится.
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 13:26
У меня корректор двигается только если крутить колесико
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 10:37
Однозначно глюк. Если достаёт. Простейший способ - отключить разъёмы с фар.
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 10:58
Да, отключить проще всего. Только девай полезный довольно, часто езжу загруженный или на легке, удобно однако ...
Не хоцца убивать то что уже сделано. Впринципе глюк особо не напрягает, но всё же .....
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 22:26
У меня такая же фигня.
СообщениеДобавлено: 25.07.2005 12:59
Было тоже самое. Долго было. Пока однажды после таких непроизвольных движений одну фару не заклинило в замлю, а другую - в небо (проскочили шестеренки в самих корректорах). Разобрал, почистил, выставил, собрал. Еще три месяца проездил и опять случилось такая же лажа. Снова разборка - сборка, и отключил корректоры на фиг. Так езжу.
СообщениеДобавлено: 26.07.2005 13:00
Мдя, я уже 3,5 года так езжу ... :roll:
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 12:16
Такой беды не было у меня, но у знакомого было что-то подобное
Разбирал переключатель "колесико" и чинил ..потом все исчезло
Лагуна-Baccara, 95 г.,2.0. - черный металлик
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 14:30
ИМХО земля у фары плохая - это единственное, что их объединяет. Ну и аккумулятор.....
