Текущее время: 10.11.2025 0:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по генератору
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 12:24
Купил б/у генератор,поставил на авто .Когда завел стала гореть лампа АКБ. Померил напряжение на выходе из генератора, показало 10.77 вольт,на самом АКБ-12.2В. Так собственно вопрос стоит ли лезть смотреть щетки т.к болты регулятора залиты краской или завезти его обратно продавцу?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по генератору
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 17:37
Причина замены ?
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 19:57
Я помню тоже купил б\у генератор и поставил на него купленную новую "шоколадку". Лампочка АКБ не горела, а беспорядочно моргала. Говорили, возможно щетки притираются. Каждый, кто со мной ездил, постоянно тыкал "Генератор не работает". Но потом эта проблема ушла сама собой, я даже и не помню, когда именно...Завезти назад продавцу - это простейший вариант, но где гарантия, что следующий будет дееспособный. Я бы поковырял этот
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 20:24
В старом запала одна щетка,регулятор напряжения со щетками находился внутри корпуса разобрал это дело я сам,а собрать не смог. Пришлось одному умельцу отдать на сборку,после чего мой гена и "сгорел".
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 21:20
Артем Р писал(а):
......разобрал это дело я сам,а собрать не смог. Пришлось одному умельцу отдать на сборку,после чего мой гена и "сгорел".
В таком случае прямая дорога к специально обученным людям. Там и по купленному генератору подскажут, и поставят как нужно.
Артем Р писал(а):
....... стоит ли лезть смотреть щетки т.к болты регулятора залиты краской или завезти его обратно продавцу?
Если залезешь - продавец его назад ТОЧНО не заберёт. Даже если генератор действительно нерабочий. Да и опыт самостоятельной разборки, вижу, имеется.... (выше).
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 21:47
в новом все просто: 2 болтика открутил и щетки с реле у тебя в руках ,а в старом другая система.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 21:53
Также и у меня ..... надо сразу покупать соотвецтвующий гениратор. Обратись к продавцу, пускай меняет или манибек :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 22:00
Старый генератор предыдущий владелец,тоже б/у покупал т.к на нем маркером 1.9 TD написано. а у меня 1.7моно.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 22:02
Странно что по креплениям подошёл :?: А ампераж какой ... 70А или 90А ?. Но всёодно - что-то нетак с агрегатом.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 22:08
На нем выбито 171 30D3 12V 80A
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 9:58
А подключили правильно?
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 12:59
Конечно правильно.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 13:20
Просто судя по показаниям, он у вас не только заряд не дает, но еще и потребляет с аккума нехило.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 15:45
в том то и дело.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 15:53
Если по гарантии, то меняйте и даже не задумывайтесь.
