Текущее время: 10.11.2025 15:16
 Заголовок сообщения: Выбор запчастей
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 9:31
Машина renault scenic (фаза 2) - 2001 года выпуска , 1.6 i бензин - 16 клапаник (107 лошадок)
При прохождении осмотра подвески на официальном центре были выявлены следующие проблемы, и нужна замена:
1) Муфта генератора - 1 шт
2) Шаровая опора R - 1шт
3) Диски тормозные передние - 2шт
4) колодки тормозные передние - 2шт
5)втулки стабилизатора поперечные уст. наружние -2шт
6) задние амартизаторы - 2шт
7) передние амартизаторы + пылники + отбойники по 2 шт
8) опрные подшипники стоек - 2 шт
Нужен совет по выбору запчастей, так как я новичек, это моя первая машинка . Посоветуйте (более -менее качественные производители деталей). Так как зайдя на exist.by я был ошарашен выбором деталей...
Пока смог выбрать колодки, диски и передние стойки.
Передние амартизаторы думаю брать kayaba -456 800 за штуку
Диски тормозные - bosh
Колодки тоже bosh
Жду ваших советов, заранее благодарю за внимание =)
 Заголовок сообщения: Re: Выбор запчастей
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 9:48
А какой пробег если не секрет?
1. шкив гены 7700110616 - оригинал, 26457 - febi , Ina 535 0105 10
2.Шаровые нормальные TRW, lemforder
3. Мне нравятся тоже TRW
4. Ставил TRW, Remsa
5. ставил SASIC
6.kayaba, monroe,
7. амморты см выше. отбойники пыльники любые - главное чтобы на ощупь мягкие были - или быстро поломаются.
8. skf, sasic
А как шкив гены диагностировали?
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 10:08
пробег 185510 (машина с 2008 года в рб) проехал 50 тыс за это время... Если можно укажите плиз и на другие детальки номера... буду очень признателен =)
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 10:10
шкиф визуально не много восьмерку дает... подозрение что когда подкапывала жидкость гура... могло чета случится =)
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 11:42
2.Шаровые нормальные TRW- JBJ 761, lemforder- 28892 03
3. Мне нравятся тоже TRW-DF 4110
4. Ставил TRW-GDB 1405, Remsa-0208.00 ( но это для суппортов Girling)
5. ставил SASIC-4005151
6.kayaba, monroe,
7. амморты см выше. отбойники(Sasic 4001609) пыльники (Sasic 4005372) любые - главное чтобы на ощупь мягкие были - или быстро поломаются.
8. skf-VKD 35001, sasic-4005301
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 22:52
Хе, а я к официалам поеду в эту субботу по поводу подвески и диагностики. Интересно, что мне скажут??? :?:
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 8:37
У меня на старой девятнашке на АПС на диагностике были всю переднюю подвеску приговорили, хотя ни стуков ничего не было. Поехал из-за гудящего подшипника. В результате поменял только втулки стаба, а на остальной "плохой" подвеске еще 2 раза ТО даже прошел! Там диагностируют как неисправность даже маленькие трещинки в сайлентах и опорах аммортизаторов! Хотя ездить и не стучать они еще могут долго!
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 9:59
Ну у меня реально и тормозные диски передние стерлись, хотя про них они мне еще год назад ныли, но тогда слышно их не было... Зато сейчас при торможении ух как слышно когда колодки( уже без напыления наверное) о диск трется.... А по амортизаторам реально проблемно, когда один еще ок... но если 2 -3 -4 пассажира, любая яма... или лежащий полицейский.... такое чувство что их нет вообще... залазил под машину потекли... стояли родные...
Спасибо большое тебе Ankoor за помощь!!! реально выручил.. вчера вот что смог заказать на exist.by :
увы найти амортизаторы передней и задней подвеске на exist.by не получилось, в офисе меня уверяли что они могут лишь оригиналы... но по 2 ляма за комплект многовато...
Так что заказал через знакомых на перед kayaba (масленные - 560 тыс штука) и на задние амартизаторы (габриель масленные -485 тыс штука) Вот такие вот дела.... по предварительным подсчетам с их работой мне все выйдет где то в 5 400 000 .... весело =) Ну это самое первое серьезное вложение в мой сценик за 4 года.
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 10:35
Менять подвеску у офф дилера на старой машине очень не выгодное дело! За работу отдадите много больше стоимости запчастей.
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 16:22
Можешь к Jacky на форуме обратиться он подвеской занимается, думаю у него подешевле будет
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1093
