Текущее время: 10.11.2025 16:29
 Заголовок сообщения: Не включается задняя передача
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 20:28
Help ! После длительной стоянки не могу воткнуть заднюю передачу ни на заведенной ни на заглушенной машине. Остальные влетают как по маслу и так и так. Тросик подтягивающий тягу в порядке, на коробку грешить очень не хочется. Что смотреть ? Как руками ее воткнуть что б хоть со дворов выехать до ямы ?
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
 Заголовок сообщения: Re: Не включается задняя передача
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 22:34
Кстати,меняется ли тросик подтягивающий тягу и трудоемкий ли процесс в замене?
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 22:36
Меняется, правда отдельно в продаже очень редко где найти . Процесс трудоемкий довольно
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 22:53
Машина рено 19 1.7 RT , до стоянки задняя легко включалась на заглушенном авто и с небольшим усилием на заведенном .
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 1:24
У меня когда холода были, помогало кулису резким ударом влево и сразу вперед
Renault 19 1.4 C3J 710
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 1:49
Пробовал. Не помогает. На улице +7
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 9:18
Ну выехать-то можно на двух-трех "человечьих" силах - т.е. попросту взад вытолкать. А по теме: как убеждался что тяга жива? У меня например тросик оборвался снизу, под днищем, сверху все выглядело "как живое". И тоже, кстати, после стоянки :) Приехал вечером все ок, утром - заднюю не включил... Так что пока под машину не залезешь и нижний упор руками не пощупаешь - не определишь, ок с тросиком или не ок. Если не ок - то я решил проблему подсовыванием под нижний стопор кусочка разрезанной вдоль металлопластиковой трубки (которая водопроводная). Ну или что у тебя под рукой найдется подходящее :) Хоть шланга кусочек жесткого подсунь... Верхнего стопора вполне достаточно чтоб случайно заднюю вместо первой не включить.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 22:49
надо регулировать тягу! надо ославить хомут на кулисе под машиной повернуть немного штангу относительно штыря кулисы по часовой стрелке(по ходу движения) зажать хомут и попробовать включить заднюю
ВНИМАНИЕ! перед началом этой процедуры надо сделать засечку, как всё стояло изначально, т.к. далее, всё очень чётко, если промахнуться на мм, то можно потерять 5-ю передачу.
На сколько я помню, в книге по эаксплуатации рено 19 есть описания правильной регуировки передач
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 23:25
у меня хоть и 11-я, но от 19-й коробка не отличается, по крайней мере 1.4 которая. Задняя тоже начала пропадать год назад, втыкал, как писали выше - резко на себя и вперед. Но этим раздалбывается кулиса. Потом подвязал тягу под днищем пружиной от двери(в подъездах есть такие)за рулевую рейку, чтоб этот флажок(или как его там) поднимался и заходил в коробку, включая тем самым заднюю.. Вроде всё было нормально, но теперь приходилось втыкать 5-ю двумя руками. До недавнего времени всё работало. Потом перестало. Так и езжу пока без задней, угнетает, знаете ли...уже и вторая начала выё..., вместо неё часто 4-я включается. Это можно исправить без замены КПП? Как там что регулировать...
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 16:53
Регулировка тяги мне помогла, но это 100% не надолго. Тяга вся ржавая и гнется туда-сюда. Видимо стоит подобрать кусок трубы подходящего диаметра и сделать из нее новую тягу . По виду ничего сложного
Тросик подтягивающий тягу в порядке , одному это выяснить окзалось трудноватым . Смысл работы этого тросика- он поднимает тягу выше пластикового упора находящегося на кулисе и освобождает для тяги дополнительный ход .
Проверял так- оттягивать упор под рукоятью вверх и наблюдать появляется ли дополнительный ход для кулисы влево . Если нет то значит тросик либо порван либо растянут и не может поднять тягу выше специального упора . Ну как то так.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 22:19
тяга имеет хитрую геометрию, поэтому просто её сделать не получится...
Так же, если начинаются проблемы с переключением, возможно подгнила сама тяга либо ослаб болт, который зажимает тягу на кулисе
либо, есть вариант, что разболталась сама кулиса, а именно, либо сама кулса просела (в шарике, который виден из салона) либо пришли в негодность пластиковые втулки, которые держат палец, на который насаживается тяга
ну и наконец, в корпусе коробке есть пластиковая втулка, в которой находится шифтер (опорный палец) если она разбалтывается, то тоже начинаются проблемы с включением передач(раньше втулка стоила около 11-14 у.е.)
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 22:52
Среди перечисленного навскидку вижу полное прогнивание тяги да кулиса немного просевшая( в шарике ее можно поднять вниз-вверх на 2-4 мм) . Завтра еще раз посмотрю может все таки удастся сделать тягу из подручного. По идее ничего сложного-если соблюсти на металлической трубе изгибы родной тяги да просверлить 2 отверстия.
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 9:14
Может стОит проварить родную тягу, усилив по месту? Хотя по идее все ее изгибы - это чтобы она не цеплялась под днищем ни за что, так что должно и из подручных получиться :) Просевшая на пару мм кулиса так кардинально влиять не будет, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 10:36
Да купите на разборке - тяги с кулисой в сборе копейки стоят!
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 19:36
Ого , гнилая тяга с разболтанной кулисой 70$ у нас стоит .
Сегодня свою сделал . На бумаге очертил все изгибы. Выпрямил тягу на том участке который конкретно проржавел. Внутрь загнал арматуру на глаз по моему 16-ю. Согнул как была. Проварил по контуру в нескольких местах. Работает. Танкъ
