Текущее время: 9.11.2025 4:32
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 16:23
Села батарейка в карте, как закрыть машину? Ключем из карты закрывается только водительская дверь, все остальные остаются открытыми. На кнопку в салоне при открытой двери машина не закрывается. Открыл окно, вышел, нажал кномку в салоне, всё закрылось, но окно не закрывается, дожим ключем не активируется. Пока искал батарейку приходилось оставлять машину открытой. Подскажите как поступать в случае выхода из строя карты?
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 20:47
А закрыть водительскую дверь, закрыть центральник изнутри, открыть водительскую дверь, выйти, закрыть ее с карты?
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 21:20
При открытии водительской двери изнутри автоматом открываются все остальные двери.
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 21:23
Это точно, такой вариант не пойдет. На самом деле закрыть современную машину довольно трудно. Парадокс.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 21:45
Да вообще косяк, как так, самое простое - закрытие двери! Намудрили, блин. Пришлось сегодня оставлять машину открытой (
Благо батарейку купил и теперь всё ОК. Но всё же как?
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 22:06
Еще вариант-вылезать через незакрытый багажник :mrgreen: Если никто не видел-может и пронести.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 7:54
А может так (нужно 2 чела) - открываем капот, садимся в авто, нажимаем кнопочку закрытия дверей, второй снимает клемму аккумулятора, выходим из машины, садим клемму аккумулятора, закрываем ключом. - идем искать батарейку!
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 14:51
а механических пимпочек на дверях нету, которые вдавить можно?
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 14:52
Пимпочек нету.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 15:04
Пимпочек нету.
ну тогда носить с собой на брелке с ключами еще и новую батарейку )
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 20:45
...зафиксировать скотчем нажатый концевик водительской двери... :)
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 19:39
1.Сажусь на заднее сиденье с открытой задней дверью
2.Закрываю центральник изнутри (все двери защелкиваются)
3.Выхожу из машины и спокойно захлопываю дверь
Лагуна 1Ph2, 1,9dТi, 1998 синяя ночь-продана
Лагуна 3Ph2, 1,5dТi, 2011 серый "затмение"
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 22:05
Открываешь заднюю дверь в сценике 2, сразу разблокируются все двери.......................
А вообще иногда полезно читать инструкцию по эксплуатации авто. Некоторые авто требуют нажатия и удержания кнопки центрального замка в течении сек 5, после чего выходишь из авто и захлопываешь дверь. после этого ц\з дверей "закрываются"
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 15:45
А если вставить ключ зажигания в замок и включить эксессуары, а после нажать на кнопку ЦЗ?
Не пробывал, boy?
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 22:27
лично я вожу новую батарейку в бардачке и непарюсь по этому поводу
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
