Текущее время: 23.07.2026 5:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Меган не заводится
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 11:23
Рено Меган 96 года
1.6 инжектор
заводской иммобилайзер
компьютер
Проблема такая: иногда не заводится на горячий мотор. то бишь, если проехать км 30 и потом заглушить двигатель, то сразу после этого не заводится. вообще никакой реакции на поворот ключа. надо подождать минут 5, тогда все ok.
кто нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 11:36
У меня один раз, что-то подобное было. Я аж в панику кинулся. Поворот ключа и не одна лампочка не загорается. Потом пару раз иммобилайзер понажимал. И машина завилась.
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 11:41
Пробовал включать выключать иммобилайзер. Не помогло. Правда один раз нажимал.
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 11:51
Для начала попробуй почистить контакты на стартере и проводах идущих к нему...
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 12:01
о, это мысль
спасибо
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 12:05
А приборка загорается? У меня не загоралась при повороте ключа.
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 12:14
С приборкой все нормально. Индикация как обычно. И лампочка иммобилайзера загорается и гаснет через положенное время.
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 12:36
Леонид
а почему не загоралась ?
mojo
при повороте ключа на горячуу когда не заводится щелчек слышен ?
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 12:37
Тогда надо начать с контактов в замке зажигания, а потом смотреть контакты к стартеру. А вообще если я не ошибаюсь, то иммобилайзер включает и отключает некоторые системы. И вполне возможно появисля глюк от иммобилайзера. Т.е. он не включает стартер.
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 12:45
Dervik писал(а):
mojo
никаких щелчков
полная тишина
поворачиваю ключ -> загораются контрольные лампочки (масло etc) + лампочка иммобилайзера-> жду пару секунд, гаснет лампочка иммобилайзера -> проворачиваю ключ дальше -> тишина
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 15:23
С толкача или на шнурке заводится ?
ТАхды однозначно на переборку стартера :xlopat:
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 7:09
Доброго времени суток. После мойки движка скорее всего сдох компьютер. При включении зажигания нет индикации готовности системы зажигания (это такая лампочка на щитке приморовс "кардиограммой") соответственно не включается насос. На контактух блока управления была вода. После просушки ничего не изменилось. Сколько будет стоить новый компьютер если он накрылся? А может еще не все так страшно?
(Рено Меган 97г.)
Рено-Сценик 98г. 1.9dti
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 11:21
Во блин. Я всегда говорил нечего мыть двигатель.
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 11:38
Сам то мыться не забываешь ??? :twisted: :twisted: :twisted:
Мыть двигатель НАДО !!! :ustav: Только с умом , предварительно закрыв важные электрические части (гену, катушки, ЭБУ....) какими нить целлофановыми мешками :xlopat: и тогда проблем не будет :roll:
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 11:41
Какие еще будут предложения?
