Текущее время: 16.09.2025 5:31
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 10:43
Лагуна 1,9 DCi 2002г , приехал домой заглушил мотор, утром не завелась, при запуске стартера загорается желтая лампочка на панели накал свечей и какой то прямоугольник сверху , таскать пока не пробовал , подскажите пожалуйсто в чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к спецам
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 19:40
Espace, 2,1 TDI,1996 г.в., суть проблемы такова: началась проблема с генератором, загорелась лампочка зарядки АКБ, снял- поменял щетки, поставил на место. Попробовал завести машину, не завелась. Стартер маслает, впрыска топлива вроде как нет. На панели перед стартом индикатор накала свечей не загорелся. Провода, идущие на ТНВД прозвонил - ток есть. Такое ощущение, что не открывается клапан. В чем причина, где копать, подскажите, люди добрые?
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 20:52
может что-то с датчиком коленвала?
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 23:35
Думаю я, что без клипа не обойтись. Завтра на клип.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 7:28
компрессию померяй в цилиндрах
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 9:42
мне вчера вернули мою ласточку и вот это!!!!!!!!!!!!!!!
сказали что из 4-х форс была только 1 рабочая. одна в клине полном и 2-е лили.
не специалист комментариев дать не могу.
Изображение[/url]
Однако работает.
При первом проезде были подтеки (на 2-х) из под большой гайки, где обратка крепится, вернулся к ним, при мне их сняли на стенде перепаковали и прокатали на стенде и поставили обратно – 20 минут работы.
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 14:23
прозвонили клипом пожаловалась на датчик распредвала , проверили механически-импульса нет, завтра привезут, будем менять.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 7:45
лагуна2 1.9дци. После длительной поездки, при нагрузке на мотор появился странный гул. По оборотам совпадает с началом работы турбины. Может есть какие варианты? Существует ли какой нить самоанализ работы турбины, как её проверить самому?
Renault Laguna 2 /// 1.9dci /// 2003г.в.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 10:11
А попробовать почистить его не получится или только замена?
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 12:59
да там нечего чистить, он не оптический, если только контакты разъёма.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 13:45
Понятно, значит холявный способ не проходит.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 21:50
снять патрубо идущий с воздушного фильтра и подергать за вал, он не должен сильно люфтить. А еще вырезай срочно катализатор!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 22:45
к чему такое жестокое обращение с катализатором? Чем он навредил?
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 23:12
он забивается и создает препятствие для хода отработанных газов, они создают обратное давление, тем самым вал турбины как бы прижимается к одной стороне втулки откуда ее быстрый износ и появление осевого и радиального люфта. Вал начинает болтаться и крыльчатка турбины начинает цепляться за корпус и создается весьма слышимый гул, который на разных оборотах может менять свой тон. В конце концов стружка от крыльчатки попадает в масло, тем самым еще больше ускоряет срок кончины турбины, от переполненного сажей катализатора вал турбины не выдерживает и лопается пополам в месте около втулки. А дальше лотарея: либо взлет мотора, либо ты делаешь как здравомыслящий человек и едешь на сервис на буксире. :reading:
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 12:51
так если гул уже есть, вырезанный катализатор поможет? Или это на будущее? Может есть к кому обратиться за помощью по вырезке? Скока стоит? Спасибо.
